Автор Тема: Не горят часть диодов подсветки  (Прочитано 56709 раз)
Re: Не горят часть диодов подсветки
« Ответ #140 : 01 12 2009, 11:38:09 »
У меня не светится, пробовал панель приборов снять посмотреть - лампочки там не предусмотрено..
Тогда рассказывай как разобрать панель приборов!
По возможности в картинках.
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
« Ответ #141 : 01 12 2009, 12:01:58 »
Итак:
1.Снимаем облицовку замка зажигания (красным цветом  - она крепитсы на 1 или 2 защелках, точно не помню. Просто плоской отверткой поддеваем и выдергиваем на себя)
2. отгибаем немного накладку под рулем снизу (там слева и справа по одному саморезу, их видно) (синий цвет)
3. Отворачиваем два самореза сверху, которые идут под козырьком панели приборов (зеленый цвет)
4. Вытаскиваем козырек приобрной панели на себя (аккуратно, стараемся не задевать проводку к замку зажигания ), у меня это получилось при опускании руля до конца в нижнее положение.
5. открвается панель приборов, крепится на 4 винтах (по краям  - их видно)
6. Вытаскиваем приборный щиток на себя. В задней части щитка 4 разъема, перепутать их никак не получится, они разные по размеру.
вот, собсно и всё. Сборка в обратной последовательности..
manutd
    • F02 750
« Ответ #142 : 01 12 2009, 12:06:35 »
Имею несколько вопросов:
1. прикуриватель подсвечивается зеленым цветом, а точка отбора(правый закрытый прикуриватель) должна подсвечиваться??? А то у меня не подсвечивается.
2. не горит на панеле приборов положение коробки в режиме "P". И не горит индикатор "не пристегнутый" (остальное все горит). Как исправить???
3. должны-ли гореть или подсвечиваться схемообразные индикаторы смены положения режима коробки, которые находятся слева(рядом)от селектора АКПП ???
Ремни тоже не светятся. по моему там на застёжках и провода не подходят.
Cаш, я правильно понял, что штатно на наших Прадиках "застежки" не должны светится ???
Здорово ^-^ теперь можно спать спокойно 8)
За схему снятия панели спасибо ok
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #143 : 01 12 2009, 12:07:54 »
Зачет! ^-^
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
« Ответ #144 : 01 12 2009, 13:18:25 »
Млиин ка усё просто. А я боялси :(
Теперь точно не полезу, нех там делать.
KolyanB52 сенкс за инфу!
кирилл
« Ответ #145 : 03 12 2009, 07:21:03 »
Нет,на фото именно две кнопки на печку на передней панели. Вот что я имел ввиду.
« Ответ #146 : 03 12 2009, 09:10:54 »
Кирилл тебе просто не жадный Яп. попался, 2 кнопки поставил)!
А включать то пробывал? Где то дуть должно. Может у тебя печка и на 3 ряд есть?
Реально, ссори не в курсе. Магу только пофлудить.
кирилл
« Ответ #147 : 04 12 2009, 03:00:05 »
Да это не у меня  :). Тут увидел,прям в этом разделе. Интересно просто стало.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #148 : 04 12 2009, 03:28:38 »
1. Точно не помню, но мне кажется должна подсвечиваться. Там конструктив одинаковый практически.
2 "Р" светится должна.  Ремни тоже не светятся. по моему там на застёжках и провода не подходят. Исправить- приборку разбирать. Лампочку менять. Спроси у Сани Дорика он разбирал вроде.
не заморачивлся так как ламп не было. в отборе мощности  у меня темно, да и свет там мне не нужен... у меня либо зарядка там торчит, либо моргалка либо компрессор ;)  полезнее свет в пепельнице, туда я лампу вставил 8D много пепла по салону летало между Москвой-Одессой kos7
manutd
    • F02 750
« Ответ #149 : 05 12 2009, 16:20:14 »
Обещанный фотоотчет.
На первой фотке видим, что не подствечивается правая часть:
Для исправления этой проблемки воспользуемся неразделимым подручным средством - кулаком:
И о чудо, она подсвечивается:
Аналогичные манипуляции проводятся,если не подсвечивается панель приборов ;)
