Автор Тема: Не горят часть диодов подсветки  (Прочитано 56711 раз)
manutd
    • F02 750
Re: Не горят часть диодов подсветки
« Ответ #120 : 20 10 2009, 16:28:49 »
Вот вы паритесь ???
на днях приложу фотоотчет "как сделать так, чтобы лампочки светились"  ;) ^-^
LOM21
« Ответ #121 : 20 10 2009, 16:34:40 »
Ждемс... пока не колупаем. Кстати, глупый вопрос, чет я не вижу, где тут смайлики можно вставить.....
TLC PRADO 95 кузов, левый руль, автомат, дизель 3 л.  1KZ-TE, 97 года, темно-зеленый
« Ответ #122 : 21 10 2009, 08:53:49 »
Вот вы паритесь ???
на днях приложу фотоотчет "как сделать так, чтобы лампочки светились;) ^-^
Ню ню, пацан сказал. Подождём.с. 8D ;)
Игорь095
« Ответ #123 : 21 10 2009, 13:42:31 »
LOM21 вот же адрес давл, только, что
Свой ВИН забьешь туда и всё, смотри свою машинку в "чертежах! ;) ok
toyota.japancats.ru
Не получается открыть ссылку, что не так делаю поясните пож.
« Ответ #124 : 22 10 2009, 20:43:23 »
toyota.japancats.ru
www. впереди поставь, хотя в твоей локации и без этого прокатыват.
по этой ссылке открывается главная страница, затем либо по модели выбираешь, либо свой ВИН вбиваешь и сразу на свою машинку выскакиваешь.
« Ответ #125 : 22 10 2009, 20:44:18 »
Игорь095
« Ответ #126 : 23 10 2009, 12:14:41 »
Спасибо, открыл, www ставил и раньше, с первого раза не получалось, перекидывало на какой то поисковик а с него уже надо было заходить. Супер, вся информация об авто.
« Ответ #127 : 27 10 2009, 10:56:37 »
Здесь отчётик по подключению задних верхних габаритных фонарей.
кирилл
« Ответ #128 : 30 11 2009, 18:06:23 »
А у меня вопрос про две кнопки на печку заднюю которые идут на фото под кнопками для антенны-почему их две? Одна на печку,другая на кондиционер задний? так и должно быть?
manutd
    • F02 750
« Ответ #129 : 30 11 2009, 22:56:36 »
В пепельнице ламочка меняется вообще без разборки, там 2 самореза выкрутить, корпус вытаскиваешь, патрончик крутишь, вытаскиваешь.
Во спасибо! ^-^ Я тож не знал, что пепельница подствечивается  :o Попробую починить сам.
Имею несколько вопросов:
1. прикуриватель подсвечивается зеленым цветом, а точка отбора(правый закрытый прикуриватель) должна подсвечиваться??? А то у меня не подсвечивается.
2. не горит на панеле приборов положение коробки в режиме "P". И не горит индикатор "не пристегнутый" (остальное все горит). Как исправить???
3. должны-ли гореть или подсвечиваться схемообразные индикаторы смены положения режима коробки, которые находятся слева(рядом)от селектора АКПП ???
