Автор Тема: кабель HDMI - HDMI  (Прочитано 3585 раз)
Никитос
  • Сами с усами! Делаем ремонт сами!
  • And call me Michael - бездельник, пенсионер короче
    • TRJ125 (2,7л)
кабель HDMI - HDMI
« : 21 08 2012, 17:18:02 »
Проперло меня тут фильмы смотреть онлайн в инете, монитор хороший, но что-то надоедает все время сидеть в кресле хочется и прилечь.
Посему возникла нужда соединить комп с телеком расстояние 7-8 метров между ними.
И казалось бы чего проще, а как сунулся в тему понял что не все так просто.
Ясное дело что в продаже полно предложений по таким кабелям, но есть один нюанс и очень серьезный - это цена...
В магазинах продаются от 500 до 9000 рублей и начал я чесать за ухом что же мне выбрать...
дешевые по отзывам людей ломаются, спецы в профильных магазинах сразу предлагают от 5000 и выше...
Кто что знает или думает по этому поводу... купить сразу то что дорого, или потренироваться на дешевке :)
Здесь должна быть моя подпись, но пока её нет....
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: кабель HDMI - HDMI
« Ответ #1 : 21 08 2012, 17:30:48 »
расстояние большое слишком, дешевый кабель качество растеряет))
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2 : 21 08 2012, 17:43:41 »
тут наверное снова все используют магическое: этот кабель реально играет, а этот нет? Как и в звуке?  8D
Я подхожу более практично к этому: тут есть физика и никакой мистики. Току ничего не должно мешать проходить туда, куда надо. поэтому, скорее всего, у дешёвого кабеля:
1. Тонкие жилки (большое сопротивление, малая прочность)
2. Залитые на кабель разъёмы, что, во-первых, тоже непрочно и со временем разбалтывается, а разобрать-припаять никак, также в такие разъёмы как правило используют дешёвый металл, который окисляется и ржавеет.
не лучше ли, купить кабеля в нарезку, а также разъёмы и спаять самому на какое нужно расстояние? Это будет в любом случае дешевле готового такого же качества.
Котеич
« Ответ #3 : 21 08 2012, 17:54:47 »
Никит, бери за пиццот. Сломаеца- купишь новый, за пиццот))) если теребить не буишь, долго послужит имхо)
Лёх, такие советы с распином должны в комплекте идти)))
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #4 : 21 08 2012, 18:01:21 »
не слушай никого)) говенный кабель помехи будет давать) тем более такая длинна)
На качество передачи сигнала по HDMI влияет и длина провода – изготовители, как правило, сертифицируют поддержку передачи Full HD видео на расстояние не более 9 метров. При необходимости подключения по HDMI более удаленной техники рекомендуется использовать специальные повторители-репитеры. Косвенно о качестве HDMI-соединителя можно судить по его сечению – общая толщина провода должна быть примерно "с палец", тогда можно рассчитывать на хорошую изоляцию и экранировку проводов в кабеле, минимизирующую помехи.
Котеич
« Ответ #5 : 21 08 2012, 18:02:52 »
Гурман)))))))) точна, репитер и ретранслятор. И кабель не тоньше пальца 21-го))))))
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #6 : 21 08 2012, 18:04:17 »
дада) главное потолще бери)
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #7 : 21 08 2012, 20:06:49 »
Ясно значит пойдем за Кабелем HDMI Supra MET-S/B
остановился на нем так как в комплекте переходник под 90 градусов может пригодится
HDMI кабель, поставляется с дополнительным коннектором, изогнутым под углом 90 градусов; материал проводника: бескислородная медь, изоляция: полиэтилен, двойное экранирование, позолоченные разъемы, длина 8 метров
Описание кабеля HDMI Supra MET-S/B
Высококачественный HDMI кабель Supra предназначен для передачи аудио и видеосигналов на расстояния до 15 метров. Кабель HDMI Met-S/B поставляется со стандартными HDMI-разъемами, но в комплекте поставляется коннектор, плавно изогнутый под углом 90 градусов, который позволяет применять этот кабель в тех случаях, когда аппаратура находится очень близко к стене.
Все проводники кабеля изолированы высококачественным полиэтиленом для низкой емкости и повышения скоростного фактора. Это обеспечивает прохождение сигнала на большие расстояния без потерь. Все цифровые пары имеют равный импеданс, постоянный по всему рабочему диапазону частот, а также различный шаг кручения, чтобы минимизировать перекрестные помехи. Наиболее чувствительные проводники защищены индивидуальным экраном. Кроме того, вся группа проводников имеет надежный двойной экран из комбинации алюминиевой фольги и медной оплетки, обеспечивающий полную защиту от электромагнитных излучений и помех. Контакты кабеля покрыты слоем золота 0,8 мкм для обеспечения стабильной передачи сигналов.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #8 : 21 08 2012, 21:05:27 »
Wi-fi вам в помощь! Роутер думаю у вас установлен, если нет, рекомендую и в ТВ посмотрите возможность приема WI-FI, если нет, купите блок приема WI-fi и подключите через коротенький кабель к ТВ. WI-FI в доме будут благодарны все домочадцы. И никаких кабелей.
Никитос
    • TRJ125 (2,7л)
« Ответ #9 : 21 08 2012, 22:28:00 »
что за блок WiFI к телевизору?
к любому подходит или как?
