Автор Тема: АКПП сломалась....  (Прочитано 1616 раз)
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
АКПП сломалась....
« : 22 08 2012, 08:50:28 »
Всем Приветы!
Приехал с отпуска, проехал около 10 000 км.,на холодную, когда заводишь сильно, стала выть коробка,как будто клапан перепускает, при разгоне тоже воет, прогреется до рабочей температуры и вой пропадает.Да, при включении задней скорости при трогании  :-[ возникают рывки.Также периодически это  сопровождается горением 4 ламп оранжевых( чек,и с ними еще три в ряд) .На диагностику заезжал,сказали выдает ошибку электронный блок, после проверки ошибка исчезла но не надолго,и появляется когда хочет, было ли такое у кого и что делали при ремонте, сколько стоит,кто знает помогите.Всего пробег 190 т.км.АКПП 5 ступ.4л.2005 г.
Серрёга
    • Volvo
Re: АКПП сломалась....
« Ответ #1 : 22 08 2012, 08:56:41 »
Жижу менял хоть раз?  Код ошибки запомнил?
ice95
« Ответ #2 : 22 08 2012, 10:23:44 »
Думаю, что если коробка работает и только такие симптомы, то ремонт (а мож просто обслуживание) вряд ли будет дорогой. Лучше подобрать грамотного спеца и к нему. В автомате по интернету я бы не решился разбираться и время можешь потерять. ИМХО
Husein
« Ответ #3 : 22 08 2012, 14:19:39 »
И код ошибки в студию...
solmir
  • Андрей
« Ответ #4 : 23 08 2012, 04:36:08 »
код ошибки P0606 Неисправность микропроцессора блока управления( Серега, это тот блок что я менял год назад?)
Масло менял с заменой фильтра 2 раза, последний раз после попадания воды ,около года назад, при этом на поддоне были вспучины краски,я их отчитил...вот думаю еще грязь появилась и в клапанный блок попала-забила что то...
Вчера ездил мастеров искал... ответ-разберем увидим,а мне в Красноярск ехать в воскресенье 26 августа сына везти учиться надо, сьезжу потом видимо на ремонт встану.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 23 08 2012, 06:08:06 »
Андрей, я не помню. По моему ты брал что-то другое. Вроде ты процессор покупал, а не блок АКПП.
Husein
« Ответ #6 : 23 08 2012, 13:50:02 »
P0606 - это проблема ИЛИ катализатора ИЛИ лямбда зонда! АКПП непричём! У меня недавно она тоже выскакивала, почитай: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=67754.msg1960269#msg1960269
