Купил сигнал от Волги, вопрос по установке
Автор Тема: Купил сигнал от Волги, вопрос по установке  (Прочитано 42495 раз)
Alex Zaq
  • Прадо 4 литра для души и РАВ4 для жены
Переделывать ничего не нужно, даже клеммы подходят, просто подключил и закрепил и все работает уже 6 месяцев!
Немного проясню ситуацию по поводу "переделывать ничего не нужно": Предохранители, где бы они не стояли ставятся не для того чтобы приборы не сгорели, а для того чтобы не сгорела проводка!!!!! Номинал предохранителя и сечение провода подбираются под ампераж прибора. Для чего ставят волговские сигналы через реле: Совокупный ампераж волговских сигналов 14А. Под эти 14 ампер должен стоять соответствующий предохранитель и соответствующее сечение провода. Штатные сигналы у 120-го прадика имеют ампераж..до 10А....по поводу сечения провода - не знаю. Зачастую сечение провода ставят с запасом..и в таком случае можно поменять только один предохранитель...без добавления реле. Добавление в цепь релюхи нужно чтобы от реле к волговским клаксонам провести провода соответствующего сечения..и на "+", соответственно уже поставить предохранитель мощнее. Тем самым штатная проводка остается без нагрузки...она просто служит "сигнальным проводом", чтобы на релюхе замкнулись контакты при нажатии на кнопку на руле и пустить  "+" на волговские сигналы по проводам большего сечения напрямую от аккумулятора. Штатная проводка без нагрузки остаётся спокойно жить с предохранителем на 10А. НО!!!!! Если в прадике имеется запас по сечению проводов для 14А....то никакого реле можно не ставить...а просто поменять штатный предохранитель на пред 15 ампер...Вот где то так...))))) В интернете есть схема подключения сигналов через реле. Если на нее взглянуть, то мои слова станут понятнее. По волговским сигналам в целом - очень хороший сигнал, но большие проблемы с герметичностью. Лучше ставить в места, где до них не достаёт врда...при мойке авто и при дождливой погоде.
В связи с чем может такая ерунда быть — перестал работать сигнал, купил новые улитки, поочередно работает каждая, но когдаставишь вместе, то выдают короткое кря и тишина.
MSDT
    • 120 4.0
Попробуй их вместе напрямую к акуму. Если будут работать, значит что-то с проводами, где то плохой контакт, раз такая просадка...
   Через реле тогда сделай.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
Стоят два японских Маruko высокого H и низкого L тона (при смене авто переставляю их с машины на машину лет 18, наверное).
В гараже нашел завалявшиеся неизвестно откуда абсолютно новые Denso High и Low тона.
Тк валяются они всё равно без дела - зачервоточила мысль добавить третий сигнал низкого тона под капот.  :o
Ничего не сгорит у меня там? Маруко просто подключил к штатной проводке вместо родных сигналов без всяких реле и доработок.
TX limited
    • TRJ120 TX Limited
Японские Маруко - каждый по 4А , подключены в параллель.
Если добавлю Denso низкого тона (через доп. предохранитель на + на всякий случай) проводка выдержит?
TX limited
    • TRJ120 TX Limited
На гудках DENSO  ампераж не прописан.  :-\
