Автор Тема: Пневмо и вода  (Прочитано 1741 раз)
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
Пневмо и вода
« : 26 08 2012, 23:46:53 »
Что может произойти с пневмой при проезде глубокого брода, скажем 1 метр? Например наберет воды в баллоны, или компрессор сгорит или еще что, или все защищено и нечего не будет.
Есть опыт, какие рекомендации?
Котеич
Re: Пневмо и вода
« Ответ #1 : 27 08 2012, 10:51:52 »
по идее, вода выталкивает авто, то бишь он становится легче, посему не считаю, что автоматика включит накачку, скорее, наоборот.
Nik353
  • Lexus GX470
Re: Пневмо и вода
« Ответ #2 : 27 08 2012, 17:53:06 »
а что мешает перед продом нажать кнопку "off" я именно так пару раз поступал, правдв брод был не метр, а помельче, но на всякий случай...
еще если не ошибаюсь забор воздуха выведен вверх, если ошибаюсь, поправьте
Zalik
    • Prado 150, 4.0 Люкс
Re: Пневмо и вода
« Ответ #3 : 27 08 2012, 18:07:11 »
По логике все должно быть нормально, при условии исправного авто, баллоны герметичны они не могут воды хапнуть, естественно надо перед проездом поднять на максимум и отключить пневму, что бы ресивер не начал вдруг качать или опускать. На сколько помню у нас максимальная глубина водного препятствия порядка 80 см. Если ошибаюсь поправите.
С уважением...
Husein
Re: Пневмо и вода
« Ответ #4 : 27 08 2012, 18:53:33 »
70 см
финн
Re: Пневмо и вода
« Ответ #5 : 28 08 2012, 12:11:35 »
70 это с запасом конечно , но проверять что то не хочется . я тут смотрю схему пневмы нашей на трех листах , никакого вывода на верх не вижу . так что перед бродом ОФФ обязательно нажимать , задрать тоже. И если часто по бродам бродить фильтр осушителя менять думаю надо перед зимой дабы на отбойниках не сидеть с исправной пневмой. Стоит рублей 600-700 , сушить в духовке смысла нет.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Zalik
Re: Пневмо и вода
« Ответ #6 : 28 08 2012, 15:07:33 »
Один раз пришлось проверить, после ливня город так залило, что в один момент вода капот закрыла(не надолго) и на лобовое пошла. Тьфу 3 раза удачно выехал, без последствий.))))
С уважением...
шайтан
    • 120-2UZ 150-1GR
Re: Пневмо и вода
« Ответ #7 : 31 08 2012, 20:18:37 »
Не задумывался раньше над этим вопросом, пока здесь на форуме не натолкнулся на сообщение, что чел убил пневму в бродах (не помню уже в какой теме). Сам всегда везде нырял, думал только о том чтоб в двигатель воды не хапнуть.
Думаю это обязательно нужно будет делать перед бродом.
Тем кто регулярно делает погружения, считаю имеет смысл вывести забор воздуха повыше (так же как и сопуны).
Rabbitman
Re: Пневмо и вода
« Ответ #8 : 01 09 2012, 15:22:43 »
В инструкции по эксплуатации написано, что при преодолении брод глубиной более 700 мм, рекомендуют задрать заднюю часть автомобиля в положение HI.
Suzuki GV, TLC Prado 90 трактор,TLC Prado 120 Prado-Edition 4 литра,Toyota Primus, Lexus RX350
