Автор Тема: Опознайте ГУ, а так же приму советы  (Прочитано 1208 раз)
Dim52
Установлено дилером в арабии.
Вид спереди
Вид сзади
При включении появляется надпись в центре DYT.
Больше никаких опознавательных знаков нет.
Проблему с плохим приемом радио уже решил.
Осталась куча других:
1. Самая неприятная - иногда пропадает изображение на иконках меню и переключения функций т.е. нажимаешь кнопку МЕНЮ или SRS и перед тобой темный экран, но если в него ткнуть, то появляется очертание нажимаемой "кнопки".  При входе в конкретный подраздел (радио, тв и др) всё нормально видно. Один раз само вылечилось. Просто ехал по трассе, экран моргнул и всё заработало.
2. Пытался засунуть в нее обычный компакт диск - пожуёт немного, переключается на ДВД и выплевывает.  Неужели оно не может простые диски читать?
3. Антена для ТВ куда может подключаться? Гнезда, подобного радио, не нашел. Провода в связке тоже нет.
4. В разъем USB пробовал втыкать флешку. Ничего не происходит. Он вообще для каких целей? В меню пунктов про USB вроде не встречал.
5. Кнопку MUL/NAVI нажимал- никакой реакции. Как я понял, для навигации надо отдельный блок покупать? А к нему карту с навителом?
6. Кнопка DISP, видимо, должна что-то с экраном делать?
7. Может надо вынуть эту хреновину и новую поставить? Судя по меню, оно не очень современное.
Спасибо заранее
Dim52
Re: Опознайте ГУ, а так же приму советы
« Ответ #1 : 30 08 2012, 08:33:04 »
Вчера ехал по трясучей дороге - снова дисплей починился (во всех режимах показывает).
ДВД  засовывал - воспроизводить не хочет, пишет ошибку.
Тут писали, что на прадо должно быть 2 антенных провода. Это на всех комплектациях? Я не могу найти. Может там разъем другой? У меня один антенный провод и один тонкий черный +. Хотя, разъем на ГУ тоже не нашел.
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
« Ответ #2 : 30 08 2012, 08:46:48 »
Был у меня точно такой. Выкинул его и ничуть об этом не жалею, что и тебе советую.
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
Dim52
« Ответ #3 : 30 08 2012, 08:52:18 »
Похожие синдромы наблюдались?
Там вообще что-нибудь кроме радио работало?
Мишка
« Ответ #4 : 30 08 2012, 09:46:17 »
на задних боковых стеклах антены с обоих сторон нанесены? если только на одном, то и антенный провод будет один, если на обоих, то кабель могли и отрезать заподлицо в паролен. оплетке
"Остановите землю - я сойду"
Denis-TER
  • Денис
« Ответ #5 : 30 08 2012, 10:29:18 »
Работало радио, но прием ужасный и усб. Диски читал через раз.
Dim52
« Ответ #6 : 30 08 2012, 16:19:02 »
У меня обычные диски сразу выплевывает. ДВД жевал, но показывает ошибку.
Dim52
« Ответ #7 : 03 09 2012, 09:50:30 »
Я понял, что ГУ это распознать не удастся т.к. названия оно не имеет.
Мафон этот походу с функцией самовосстановления. Экран уже несколько дней не гаснет. Начал распознавать и проигрывать флешку. Обычные компакты тоже начали играть. Жду когда починится сигнал от камеры. Ну и в дальнейшем, было бы не плохо, чтоб блок навигации образовался.  ;D
Новый вопрос: Сзади у него аж 4 разъема ТВ антенны. Все без обозначений. Зачем столько? В какой втыкать?
SP SS
« Ответ #8 : 04 09 2012, 14:42:20 »
По замыслу разработчиков Вы должны установить в авто сразу четыре антенны. По возможности по всем четырем углам. Либо на стекла, если они не атермальные, либо на улицу под бампера или на крышу. В голове должен располагаться селективный блок, который будет направлять на тюнер лучший по его мнению сигнал. Иногда с сигналами происходят преобразования типа суммирования и т.д.
Однако можно поставить в автомобиль и пару нормальных антенн. Но не меньше.
