Автор Тема: Замена топливного фильтра 1GR-FE  (Прочитано 172015 раз)
Forbidden1
  • авичнамбо ьтсонжуран
  • Ftontis nulla fides
    • LE+ LIMITED
Re: Замена топливного фильтра 1GR-FE
« Ответ #280 : 07 07 2019, 17:53:34 »
При сборке нагар смыл карбклинером
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #281 : 07 07 2019, 17:57:23 »
В районе инжекторов по правой голове много грязи скопилось, по левой такого нет почему-то. Открутил рампу, аккуратно вытащил инжектора с посадочных мест , снял с рампы и воткнул в двигатель. Чтобы очистить прилегающую территорию от грязи.
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #282 : 07 07 2019, 18:00:47 »
Вытащил инжектора, сравнил, вроде бы внешне одинаковые. По центру старые, по краям новые
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #283 : 07 07 2019, 18:05:05 »
Опробовать/обкатать не смог, вечер уже был и пиво выпил... из гаража выкатил, погрел, заглушил, чз 20-25 минул завел, вроде бы нормально, полноценно опробую завтра
beg 120
    • ПРАДО 120
« Ответ #284 : 08 07 2019, 17:57:49 »
Опробовал обкатать? хочу такие взять
Cibiriak22
  • Сергей
    • Prado 120 R2 1GR
« Ответ #285 : 09 07 2019, 18:16:57 »
Forbidden1
Прокладку под впускным не меняли?
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #286 : 10 07 2019, 00:59:29 »
Нет, не менял. Нигде в описании после замены форсунок не читал о замене прокладки. А надо?
Forbidden1
    • LE+ LIMITED
« Ответ #287 : 10 07 2019, 01:01:03 »
мало езжу, машина больше стоит.поэтому и менял долго, т.к. этот долгий запуск не пАрил вообще. Ну, вроде бы нормально все пока
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #288 : 20 09 2019, 18:21:58 »
Приобрёл сегодня топливный фильтр . Смущает , надпись на фильтре нанесена не совсем ровно . Вот думаю , ставит такой или другой поискать ?
.        Александр
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #289 : 20 09 2019, 18:28:36 »
На предыдущей странице фото на таком же фильтре маркировка нанесена поперёк , а на моем вдоль . Нормальный производитель наверно маркировку наносит не как попало .
.        Александр
