Автор Тема: Подсветка кнопки...  (Прочитано 3150 раз)
Denis
  • инфа проверена!
Подсветка кнопки...
« : 14 02 2010, 16:26:52 »
Собственно перестала гореть подсветка кнопки блокировки межосевого дифа...
Думаю лампочка накрылась... Как она (кнопка) вынимается? Пробывал поддеть че то не получается, рвать не стал, т.к. не знаю...  ??? Знающие расскажите, покажите... :-\
Серрёга
    • Volvo
Re: Подсветка кнопки...
« Ответ #1 : 14 02 2010, 16:56:52 »
В поиск! Всё есть даже с фото))
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #2 : 14 02 2010, 16:58:30 »
нашел только про кнопки подогрева сидений... ???
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 14 02 2010, 17:15:41 »
А там всё одинаково))
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #4 : 14 02 2010, 17:18:56 »
ну судя по внешнему виду кнопок я думаю, что по-разному...  ??? знающие наверняка расскажут...
Vl@dimir
« Ответ #5 : 15 02 2010, 05:18:54 »
Менял лампочки во всех кнопках и в этой тоже.
Нужно аккуратно выковырнуть ее, поддев с двух сторон чем-то плоским и тоненьким, но крепким.
Я использовал две части косметического пинцетика (разорвал его вдоль).
Работать придется на ощупь и в очень стесненных условиях, поэтому чтоб не сломать кнопку и не поцарапать панель, рекомендую для начала залезть в кнопки рядом с левым коленом (обогрев зеркал, яркость приборки, задние туманки), посмотреть где защелки, где лампочки (устройство кнопки яркости и подогрева сидений одинаковое). Там все проще, снять лючок предохранителей, через него залезть рукой и отжать фиксаторы панели кнопок и вынуть панель.
Сложнее всего менять в обогревах сидений т.к. кнопка вылезет не больше чем на 1см, и при этом с нее нужно еще крышечку снять тоже подковырнув с двух сторон.
Короче как писал выше, изучить кнопки в левой нижней панели.
И еще рекомендую сразу диоды поставить чтоб не лазить больше туда никогда. Но придется везде менять т.к. светят намного ярче.
До замены лампочек в блоке управления аммо и пневмы не добрался там вроде разбирать тоннель придется, пока светится но тускло.
Был Прадо 95 3,4 2001
Сейчас Прадо 120 4,0 2004
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #6 : 15 02 2010, 09:42:58 »
а можно выдернуть кнопки подогрева и увидишь как стоит твоя и легче снимать помогая через отверстия!
ггг
« Ответ #7 : 15 02 2010, 09:50:53 »
+1. так и делал. там крайне неудобно напрямую локти выворачивать
Denis
  • инфа проверена!
« Ответ #8 : 15 02 2010, 18:18:51 »
вот так и попробую....
