Автор Тема: Вентилятор охлаждения  (Прочитано 2335 раз)
abbat
  • TLC Prado 90 5VZ-FE AКПП, 5-ти дверка 97 год
« : 31 08 2012, 12:04:09 »
Привет коллеги,
Сегодня после ТО услышал странный звук в двигателе, присутствовал элемент легкого скрежета.
Далее на остановленном двигателе вручную прокрутил вентилятор охлаждения радиатора, услышал легкий скрежет и идет частично туго потом легко.
К чему готовиться, что менять?
Если тебе лошадь сказала: что ты сумасшедший, поверь, это правда!
abbat
Re: Вентилятор охлаждения
« Ответ #1 : 02 09 2012, 11:47:04 »
Проблема призрак?
Слышать-слышали, видеть-не видели..
« Ответ #2 : 02 09 2012, 12:21:22 »
abbat, и видели, и слышали, и тут тема есть, и в FAQе даже, ну почитай, а?
abbat
« Ответ #3 : 02 09 2012, 13:01:32 »
Анатолий, я это в первую очередь сделал.
Нашел только замена ГРМ и все.
Забивал в поиск "Вентилятор охлаждения" результат тот же.
« Ответ #4 : 02 09 2012, 13:03:43 »
И куда смотрел? Вот видео в ФАКе: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.msg1604316#msg1604316
abbat
« Ответ #5 : 02 09 2012, 13:26:53 »
Спасибо, т.е. по видео достаточно все протереть и залить свежее масло и все заработает, т.е. хруст и тугое вращение пропадет?
« Ответ #6 : 02 09 2012, 17:38:36 »
Тугое вращение обуславливается биметаллической пружиной, которая при нагреве дает бОльшее сцепление муфты. На холодном дрыгателе крыльчатка должна вращаться свободно. Хруст только в процессе разборки найдется, сложного нет, сам видел.
abbat
« Ответ #7 : 02 09 2012, 17:44:13 »
Вообще заклинил, т.е. на холодном вообще рукой не крутится. Будем разбирать...
« Ответ #8 : 03 09 2012, 17:53:19 »
Да, Саша, лучше разобрать, почистить его хотя бы.
При постоянно работающем кулере бывает валы, корпуса валов разламывало.
Но пробег в таком состоянии был оч. не маааленький.
abbat
« Ответ #9 : 03 09 2012, 18:49:55 »
У меня пробег за 380т. перевалил.
Заказал на всякий случай новую вискамуфту, правда аналог. Посмотрим что за заверь)
