Автор Тема: Prado 120 & сигнализация Starline A61  (Прочитано 4370 раз)
МаксРол
Установили сигнализацию Starline A61......,заметил следующее:-при заведёной машине при нажатии педали тормоза 6-ть раз отробатывает светодиод сигнализации....????..днём то не заметно,а вот ночью в движении при притормаживании напрягает.....((((подьехал к установщику,-говорит подключено всё по мануалу.....,тех поддержка Starline говорит что такого не должно быть.......Кто сталкивался,проконсультируйте...?!(((
TLC 120 VX Prado 4.0
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Prado 120 & сигнализация Starline A61
« Ответ #1 : 01 09 2012, 16:18:42 »
Обычно Старлайны таким образом диагностируют активный концевик капота либо дверей. Скорее всего что-то с этими цепями. Пусть установщики поотключают последовательно эти цепи, а вы покатайтесь.
Возможно где-то маленького банального диода не хватает. Либо установщики поленились и не развязали концевики, а подключились, например, к цепи управления салонным светом. А там может болтаться отрицательных вольт-полтора, чего вполне хватит, чтобы Старлайн заругался....
МаксРол
« Ответ #2 : 02 09 2012, 20:52:21 »
......подключили к педали тормоза.......и в руководстве об этом же говориться.....,а тех поддержка говорит,что имеется ввиду ручник....???
AlexSS
« Ответ #3 : 04 09 2012, 15:29:03 »
Внимательнее нужно читать руководство!
В описании сказано буквально следующее:
Оранжево-фиолетовый провод – отрицательный вход контроля состояния
стояночного тормоза или педали ножного тормоза. Отключение отрицательного
потенциала на этом проводе в режиме охраны вызовет срабатывание
сигнализации, а при работе двигателя в режиме охраны - его остановку
И на схеме также. Концевик педали тормоза никогда не был отрицательным. Отрицательный - вход концевика, а "лягушка" тормоза - положительная...
Типичная ошибка установщика.
МаксРол
« Ответ #4 : 07 09 2012, 15:26:14 »
..вопрос решился путём разноса проводов концевика капота (установщик завёл на концевик провод новой сигналки на котором уже была заведена штатная охранка......-производилась наводка от штатной сигналки)..всё прошло,хотя какая может быть связь между концевиком капота, и тормазом....????)))))))
