Автор Тема: Проблема с ABS  (Прочитано 3206 раз)
Пашко
Проблема с ABS
« : 03 09 2012, 22:10:30 »
 У меня такая запара ,может ли из-за не оригинального ступичного, не работать эта система ABS.  На диагностике сказали что датчик не" видит "  правое колесо. Заранее спасибо.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
Re: Проблема с ABS
« Ответ #1 : 03 09 2012, 23:44:08 »
Скорее всего система АBS не видит датчика правого колеса. Тут может быть обрыв провода, плохой контакт, сбит датчик или сломан.
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: Проблема с ABS
« Ответ #2 : 04 09 2012, 08:23:46 »
Согласен, посмотри провода, был геммор. Под резиновым шлангом передавило.
Пашко
Re: Проблема с ABS
« Ответ #3 : 04 09 2012, 09:04:30 »
Дело в том  ,что датчик я поставил новый , думал что при замене повредил .Этот гемор появился именно после замены ступичного,может правда провод оборван  , но хотя  на диагностике сказали что обрыва ни где нет, но надо наверно проверить .Спасибо большое ,будем разбираться
somewell72
Re: Проблема с ABS
« Ответ #4 : 04 09 2012, 16:19:54 »
При замене подшипника часто нарушают датчик АБС или провода.Проверь всё хорошо.
PRADO 120 1GR-FE R2 1D4
Re: Проблема с ABS
« Ответ #5 : 04 09 2012, 19:30:27 »
Пашко, мастерки закосячили либо датчик, либо проводку, либо кольцо АБС.
Лучше чем сам, никто не сделает.
А по совести, мастерков притянуть надо. кривые руки у них...
Auto_demon
  • тойота форева
    • lc120 2.7 черный
Re: Проблема с ABS
« Ответ #6 : 04 09 2012, 22:50:16 »
Мне сегодня меняли передние аморы, после этого загорелся АБС
завтра будем разбираться, думаю провод гдето перебили :(
ни в одной шахматной партии никогда не выигрывает доска
Пашко
Re: Проблема с ABS
« Ответ #7 : 05 09 2012, 22:45:26 »
Спасибо за совет, завтра пойдем кочнем !!
VitVit
Re: Проблема с ABS
« Ответ #8 : 05 09 2012, 23:04:45 »
Именно так, было тоже самое.
superteacher
Re: Проблема с ABS
« Ответ #9 : 06 09 2012, 11:58:32 »
Дима, где брал аморты и почем?
