Автор Тема: звук при резком нажатии на педаль газа под нагрузкой.  (Прочитано 13666 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Странно парни, у меня никакого шума, шелеста, свиста, звона нет... Только обычный ровный звук двигателя...
Хотя нет, сейчас звук есть... Но это гул резины ;D я по тону гула уже научился скорость определять без спидометра  newrus
Серёня
kostey583, майфун поставь погромче...и забей....а ещё в привествие заходи..))) http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Только ли на холодную? Или на горячую тоже?
У меня как газку подкинешь. Я даже незнаю как его описать то :) Мне кажется что это шелест от клапанов ГРМ. Не стук и звон, а именно мягкий, тихий и ненавязчивый шелест... Он больше похож на звук, когда сечёт по выхлопной. Я всё же связываю это с тем фактом, что на 5vz рядом с отверстием в кузове под рулевой вал проходят штаны от правой головы (я про правильного прадика). Вот мне кажется что звук именно из штанов, как никак выше то бошка с клапаннами стоит... После осмотров и тестдрайва другого 5vz, забил на это. Видно такая особенность.
bsi1
    • Prado95
На горячую тоже, причем именно сечет..., резонатор, глушитель, сочленения в норме, грешу на штаны мож в них какая прокладка прогорела.....именно под нагрузкой, когда вваливаешь на 2,3,4 (на первой не наблюдалось) звучек идет до 2000 оборотов, потом исчезает..
Если прокладка у штанов и головы прогорает, там звук ни с чем не перепутаешь. Как будто в такт оборотам движка кто-то стреляет пистонами из игрушечного пистолета)))
Naleman
    • TLC 95 5VZ
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Это болезнь в образных и аппозитных моторов. Штаны в нутри отгарают и начинается шелест, звон и т.п. вырезал себе кат непомогло. Знакомый тоже парился с этим поменял штаны и все прошло но не надолго)) та как штансы были б.у. через пару месяцев за шелестел. Я забил и поставил выхлоп тюненый)) теперь басит))
bsi1
    • Prado95
Ну наконец-то, ответ на вопрос есть. 8D
kostey583
Клапан на резонаторе посмотри. Может он звенит.
какой клапан на японце? Облазил всё! Нет его новерное на японцах!
