Автор Тема: звук при резком нажатии на педаль газа под нагрузкой.  (Прочитано 13665 раз)
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Если есть подобная тема пошлите туда. Я не нашел.
Проблема в следующем: после прогрева при движении на оборотах выше 1200 слышен непонятный шелест, как будто колодка шуршит по диску, мягкий звонкий шелест. При нажатии на газ шелест увеличивается не зависимо от скорости, сбрасываешь газ шелест становится немного тише.
Пробовал при этом прижимать тормоза - не помогает.
Пробовал крутить мотор на парковке - нет шелеста.
От куда может быть шелест не пойму.... icon_crazy2
VEGA
Re: Шелест при движении
« Ответ #1 : 04 09 2012, 17:02:07 »
По свежему асфальту не ездил? У меня после этого такое было......через день прошло.....
Если есть выбор между первым и вторым, выбирай второе. Если бы первое было так важно, второе не появилось бы.
Стрелок47
    • Prado, 5vz
« Ответ #2 : 04 09 2012, 17:05:05 »
Я тебя понял, не тот случай, камушек между диском и защитным кожухом создает  скрежет, а у меня шелест..
« Ответ #3 : 04 09 2012, 17:11:50 »
Все ж с чем этот шелест увязать можно? Со скоростью? С оборотами? Со стороны колёс ли? От движка ли? Может писк противный? То на колодках пружинка-сигнализатор трет об диск...
@Prado
« Ответ #4 : 04 09 2012, 17:14:19 »
Не факт конечно, что оно. Но был похожий случай на 90-м. "Мастера" много чего умного сказали по ходу поисков )) В итоге, при внимательном самостоятельном осмотре, оказалось: тросик ручника провис и цепляет кардан в движении.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #5 : 04 09 2012, 18:07:52 »
Да тут все что угодно, может и подшипник ступичный!!! У товарища более 2-х месяцев не могли определить что подшипник подсвистывает, и машину вывешивали и колеса крутили и суппорт разбирали, в итоге сам выяснил, что подшипник под нагрузкой подсвистывает.
Стрелок47
    • Prado, 5vz
« Ответ #6 : 04 09 2012, 18:38:06 »
На свист не похоже. Потрите ладонь об ладонь получится что то очень похожее.
Цепь в раздатке может подобный шум создавать?
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
« Ответ #7 : 04 09 2012, 18:45:06 »
цепь может, если масла минимум в ней...али если насос забился
Стрелок47
    • Prado, 5vz
« Ответ #8 : 04 09 2012, 18:49:46 »
что за ннасос?
VDM102
« Ответ #9 : 04 09 2012, 19:07:28 »
внутри раздатки есть насосик небольшой, он подает масло внутрь на шестерни...
когда раздатку свою собрал прокатился без средней консоли, слышно было как цепь шелестит, потом прибавил газу до 100км масло в насос зашло и шелест значительно уменьшился...
