Автор Тема: Вибрация на малых оборотах  (Прочитано 34352 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Вибрация двигателя на ХХ
« Ответ #50 : 28 04 2010, 09:16:12 »
спасибо. учту.
уже сам думаю, что если это не топливная система, то наверняка что-то с проводами.
1 залить очиститель инжектора в бак профилактически и откатать пол бака на нем
2 выехать на трассу и дать просраться чуть чуть на оборотах более 3000  ...если нет результата то смотреть свеи детальнее вплоть до замены на другие и пристальнее на катушки взять одну и менять ее по очереди
3 залить другой бенз ...
подобное было один в один лечилось такими приемами
ранее было подергивается точно также ставлю новые обычные свечи все ровненько шепчет но хватило недели на две ....потом поставил иридиевые хватило а долго ....потом юзал определенные присадки они возможно оставили небольшой нагарчик или бенз был так "хорош" думал надо выкрутить почистить свечи ...причем последний раз просото после заливки очистителя инжектора перестало троить ...допускаю что может катушка гдето прошивает со временем свечу .....пробой по колпаку если прошила то все так будет и дальше ...можно менять свечу поочереди и смотреть кто виновник! Удачи
Relax
    • Прадо 120
« Ответ #51 : 05 05 2010, 08:59:19 »
Один в один проблемма, даже свеча (изолятор) форсунки не мыл, мыл заслонку-не помогает... потряхивает очень очень слабо... я бы сказал "троит", но не про наш движок))) Диагностика не показывает, свечи меняны))) катушки проверяли... говорят рабочии.
Хорошую машину придумали японцы.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #52 : 05 05 2010, 11:18:42 »
Сам себе отвечаешь....
МОГУН
  • COCKS BUY PORSCHE © TOP GEAR
Re: Вибрация на малых оборотах
« Ответ #53 : 22 07 2010, 15:06:39 »
сказали особенность такая. сейчас уже 110 накатал вибрация давно пропала
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #54 : 22 07 2010, 15:10:22 »
никаких вибраций при 550 об. у меня нет и не было....
подушки двигателя пусть проверят
Игорь
CaptainBlad
« Ответ #55 : 22 07 2010, 19:48:35 »
запарил отписаться!!!!поменял прокладку ГБЦ,и вуаля-вибрации как не было!!!!!
3RZ,2004г,
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #56 : 23 07 2010, 09:16:58 »
Это на каком пробеге?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #57 : 23 07 2010, 09:28:01 »
Дело, наверное не в прокладке? Наверняка что-то ещё менял и чистил. Она же у тебя масло жрала....
CaptainBlad
« Ответ #58 : 24 07 2010, 02:12:48 »
215000
колпачки маслосъемные
3RZ,2004г,
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #59 : 27 07 2010, 22:15:23 »
один в оди
один в один обороты в "D" стоят на 600 об. и при этом потряхивает слегка, в "Р" 800 об. и тоже потряхивает с интервалом в 5-7 секунд. мыл инжектор Винсом и заслонку,  может надо клапана регулировать или МАФ-сенсор помыть? p.s.(свечи меняны, потряхивало и до промывки) 1GR, 110 000 км.
