Автор Тема: Про карданы - Спрошу??????  (Прочитано 21089 раз)
santozo
Re: Про карданы - Спрошу??????
« Ответ #60 : 30 05 2013, 13:59:28 »
SSergey71, Можно поподробней. Где меняли? Меняли на родные? Ощущения после замены?
Prado 150 3,0D
Loty
« Ответ #61 : 20 03 2025, 09:38:46 »
А подскажите проверенную контору по карданам!? А то начитался про еврокардан и нпо карданбаланс и ехать туда не хочется.
Всем привет! У меня вопрос по ремонту карданных валов. На днях планирую заехать в сервис. Нужно проверить кардан и, если возможно, отремонтировать его заранее, пока все еще в относительном порядке (какие-то вибрации начались) и не потребуется больших затрат на ремонт. Много слышал о КарданБаланс как раз хорошего. В общем, хотел бы узнать, на сколько хороший сервис, так как по отзывам все достаточно не плохо видится сейчас. Плохие отзывы есть, но это понятно, что на всех не угодишь и всем мил не будешь, да и люди есть разные.
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #62 : 20 03 2025, 19:29:00 »
Выборку люфта шлицевых соединений можно сваркой убрать.
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #63 : 20 03 2025, 19:30:22 »
Сделать проварку электродуговой сваркой по внешнему диаметру шлицевой (которая мама), от нагрева металл сядет и люфт уйдёт.
Wadim023
    • TLC 150 3.0
« Ответ #64 : 20 03 2025, 19:31:48 »
Главное сильно не переборщить сос варкой, а то можно так усадить, что не влезет вал. кольцами варить, через небольшие расстояния.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #65 : 20 03 2025, 19:55:22 »
Это будет иллюзия ремонта .Люфт на какое то время уйдет но износ останется. Вариант для продажи .лучше через автосалон.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #66 : 15 04 2025, 16:36:26 »
На сегодняшний день самый годный вариант - замена на кардан от бензиновой двухсотки или от 570го ЭлИкса, там шлицевая мощнее.
ЕВГЕНiy
  • Старший Сержант
    • PRADO TRJ120W 09 2TR-FE
« Ответ #67 : 25 04 2025, 11:52:32 »
Друзья, всем добрый день. При заказе картонных подшипников (крестовин) столкнулся с проблемой номеров. С передним валом все ясно 04371-60070 в каталогах количество деталей 2 т.е оба одинаковые. А вот с задним валом, 04371-36030 пробивается в количестве деталей только 1. Второй (к раздатке) нашел в детали 37302-36020 вилка, но четкого номера нет, только первые 04371. Может кто сталкивался, прошу совета.
Прошу прощения за дубль, давно не заходил не увидел тему
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #68 : 25 04 2025, 19:40:41 »
У меня на заднем кардане обе крестовины одинаковые. Менял.
ЕВГЕНiy
  • Старший Сержант
« Ответ #69 : 04 05 2025, 04:46:01 »
Спасибо. Но это для переднего вала. С ними то все понятно. по трем каталогам бьются для переднего вала в количестве 2-х.
Все сомнения в том, что для переднего и заднего валов размеры крестовин разные.
