Автор Тема: Webasto Termo Top или Eberspacher Hydronic  (Прочитано 116221 раз)
САНЛ
Re: Webasto Termo Top или Eberspacher Hydronic
« Ответ #140 : 18 09 2013, 21:03:52 »
Сегодня заказывал новый Прадик, из допов думаю тоже поставить, манагеры с мастерами без фанатизма советуют Eberspacher Hydronic, говорят, что он менее проблемный и греет быстрее, хотя про Вебасту ничего плохого не сказали, на все дают 15% скидку, а я вот задумался, а нужно ли это в Питере.....?
А что в Питере не бывает зим?
Бывают, но в Мурманске морознее, хотя переносится легче, раньше по работе очень часто у Вас бывал, просто здесь, на форуме, имеются разногласия, кто-то ставит, кто-то говорит, что супер кнопка нагревает и так быстро, для себя все решил, интересно мнение, ну и посмотрел сайты данных штучек, у них подешевше чем в Тойоте ставить.
« Ответ #141 : 18 09 2013, 21:51:04 »
Сам ставил у оф.дилеров Вебасты,гарантия 2 года,работает без проблем.ОД Тойота даже не заикнулся ни разу,что ставил не у них.А по мне так лучше запустить за 20-30 минут сей девайс,чтобы прогреть дизель и не мучить механизм и не тарахтеть во дворе.Я доволен,особенно рада супруга,так как мерзлячка и не любит залезать в холодную машину.Смотри сам,по мне так расход ДТ на Вебасто намного меньше,чем расход на прогрев дизеля вхолостую
САНЛ
« Ответ #142 : 18 09 2013, 22:35:36 »
Расход меня вообще не интересует, я вот не пойму как работает ч/з мобилу, ну ставят модуль, симку, я правильно понимаю, что на неё нужно закинуть деньжат, или она в автономном режиме работает?
SS2006
    • 150 RII
« Ответ #143 : 19 09 2013, 02:22:50 »
Нужен салонный пульт, к кнопке запуска подпаивают провода, их заводят на gsm блок сигнализации.
« Ответ #144 : 19 09 2013, 09:21:57 »
Не знаю как на мобилу,мне подключили к брелку сиги,всё-равно не ставлю авто далеко от себя,чтобы обратная связь работала,поэтому всегда завожу с брелка сигнализации,подключение обошлось 1,5 рубля.
По расходу это я так к слову,а вот тарахтеть рано утром во дворе-не солидно,поэтому завожу Вебасто,через 20-30 минут авто прогрето полностью,прихожу завожусь и через минутку поехал.Свечи накаливания при этом вообще не включаются.
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #145 : 19 09 2013, 17:22:00 »
Скидку от цены на оф сайте? По опыту гарантийных и прочих ремонтов могу сказать однозначно- по бензину разницы нет, а для дизеля только вебасто
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #146 : 19 09 2013, 17:28:50 »
Парни а подскажите пожалуста кто где территориально под капотом размещал ебасту на 150м дизеле, а то мне установщики хотят вкорячить ее под передний бампер, а я против так как не дай бог где нить прижмешься и девайсу за 50 тыр хана  ???
the_tone
    • LC Prado 150 1KD
« Ответ #147 : 19 09 2013, 17:32:11 »
Мне в ОД поставил за воздушным фильтром. То есть между воздушным фильтром и лобовым стеклом.
vostsib38
  • prado 95 1kz-te
« Ответ #148 : 19 09 2013, 17:45:52 »
Ну вот это уже получше место
the_tone
    • LC Prado 150 1KD
« Ответ #149 : 19 09 2013, 17:52:54 »
Если сильные морозы, лучше ставить вебасто. Был случай, оставил зимой машину под окнами, а ночью температура опустилась -43, думал всё попал... И правильно думал, баста запуститься не смогла. Такой мороз был, там замерзло бы все что угодно. Заводить машину на холодную даже не пытался.
Вебаста так же как и гидроник в такой ситуации пытается запуститься несколько раз, после чего записывает ошибку и блокируется.
Пока эту ошибку не сбросить, она уже не запуститься. Чтобы сбросить ошибку на вебасте, достаточно передернуть предохранитель.
В случае с гидроником, придется обращаться в сервис.
Вечером потеплело до -37, ошибки сбросил, вебаста завелась машину отогрела. После этого случая начал добавлять антигель, больше таких неприятностей не было.
