Автор Тема: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120  (Прочитано 367567 раз)
0 Пользователей и 61 Гостей просматривают эту тему.
dimonik888
    • Toyota
Re: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120
« Ответ #1160 : 20 02 2014, 18:19:36 »
а еще заправки не смогут вдуть газа до полного бака однозначно, у них своя защита тож имеется наверняка
SimbirBC
  • Вот такая у нас ЗИМА
    • Prado 120 4 литра
« Ответ #1161 : 21 02 2014, 00:46:19 »
Чтобы газ выдавило разница должна быть конкретной, 10 градусов ситуацию не изменит.
Заправился ночью, было  -24С. И сразу (2-3 км) поставил в гараж теплый (+15С +17С).
Не знал)) Сейчас бы, почитав это - стремно было бы ставить!
Не бойся я года два ставил в подземный гараж а там у нас постоянно +22 20 и неоднократно заезжал после заправки зимой в гараж все гуд, там пол гаража так делало заправка прям возле гаража а утром очередь на заправке
ДИДИН
    • MB
« Ответ #1162 : 21 02 2014, 01:32:35 »
В марте забираю 120й, какое ГБО поставить, у нас ставят Levatto, не пинайте, если не правильно написал, 4 или 5 поколение. Посоветуйте пожалуйста :-[
nik.79
« Ответ #1163 : 21 02 2014, 01:39:20 »
Levatto-это левое lovato)))
кот
    • 120 4,0
« Ответ #1164 : 22 02 2014, 01:05:50 »
У меня отсечка удалена, бак 78 литров влазит 75, зимой пофиг лью до полного перед домом, летом стараюсь после заправки проехать несколько километров, стоит мультиклапан класса А а по поводу лета не переживайте там практически один бутан так что даже если давление будет расти сработает предохранительный клапан. На ютубе есть ролик немецкой адак там подожгли опель с полным балоном  и он не взорвался просто при повышении давления открывался клапан и стравливал газ. У современных систем для машин очень большая степень безопасности,  балоны для дачи для газовых плит  на много опаснее  чем ГБО для машин.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #1165 : 22 02 2014, 13:09:51 »
Сейчас поставил рекорд по расходу 24  литра на 100км,  а все по тому что ездил только по городу и часами стоял на заведенном авто что бы сын в авто не замерз.
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #1166 : 22 02 2014, 13:49:12 »
ну да, если не глушить и по пробкам то 22-25
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #1167 : 22 02 2014, 23:31:23 »
21 в эконом режиме. Бензина при этом практически не расходуется. Температура перехода на газ 30гр
agyl
  • Если человек знает, чего хочет. Либо он мало знает. Либо он много хочет.
    • Toyota LC Prado 120
« Ответ #1168 : 23 02 2014, 20:16:36 »
Если весь объем бака заполнен полностью, ну или почти полностью жидкой фракцией СПБТ. Тогда при повышении температуры газового балона в нём начнет расти давление и есть очень большая вероятность, что произойдет срабатывание предохранительного клапана в мультиклапане. Жидкость практически не подвержена сжатию. И часть СПБТ будет выброшена наружу. А СПБТ тяжелее воздуха и зайдя в гараж, бокс или на парковку можно сразу и не почувствовать запах газа, и не дай бог чтоб концентрация газа была достаточной для вспышки, тогда любая искра приведёт к печальным последствиям. А теперь представьте, что предохранительный клапан в мультиклапане не сработал (а кто и когда делал его поверку). При повышении температуры жидкой фракции СПБТ на 1градус - давление в балоне возрастает на 1атм. А это уже может привести к разрыву газового балона и последующему воспламенению от малейшей искры, а затем мощнейший взрыв, пожар и т.д. и т.п. ... Пострадавшее имущество окружающих. Да что имущество, здоровье и жизни людей!!!
Может кому то и покажется это ПУГАЛКОЙ или ЖУТИКОМ, но я лично видел это!
Поэтому:
1. Ни в коем случае не заправляйте газ балон более чам на 80% - это необходимо, чтоб осталась 20% объёма с газовой фракцией для температурного расширения СПБТ.
2. Делайте своевременную периодическую проверку или замену газ.балонов! Они подвержены коррозии.
Не зря есть строгие правила эксплуатации авто, оборудованных ГБО  rtfm
Кстати, каждый водитель, эксплуатирующий ГБО, должен пройти соответствующий инструктаж и об этом иметь удостоверение.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #1169 : 24 02 2014, 01:42:07 »
Поэтому:
Согласен на все 1000% !! (+)
