Автор Тема: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120  (Прочитано 367290 раз)
dimonik888
    • Toyota
Re: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120
« Ответ #510 : 19 04 2013, 22:15:28 »
сеня ехал из Курска в Москву, газ по 12 рублей, расход с кондером получился ровно 18 литров при загруженном авто.. gx470
металлург
« Ответ #511 : 20 04 2013, 07:54:33 »
Потролю вас немножко))
у вас газ дешевле чем у нас! у тебя велопривод наверное есть!))
прадо 4 литра 2006
M V
« Ответ #512 : 20 04 2013, 10:15:13 »
велопривод... неет все гороздо проще. у меня система авторотации колес стоит!
4л серебристый красавец, был 5 лет, а сейчас люксовый ,белый дизелЪ.
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #513 : 20 04 2013, 11:09:34 »
это что за овощ?))
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #514 : 20 04 2013, 13:06:19 »
Ну это уже издевательсиво :( . Я тоже так хочу!. В чем правда, брат? Ну кто нибудь когда нибудь расскажет правду? Почему абсолютно 2 одинаковые машины показывают такую разницу в расходк? Может мохзги поменять на европейские, и все будет нормуль?
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #515 : 20 04 2013, 17:43:54 »
Ну если проанализировать. Стоит газ и соответственно бензин. Если бы были проблемы с гидравлической частью по бензину, тогда на газе то должно быть все в норме. А тут получается так, что бенза расходуется 22л/100км по городу, а газа 25л/100км. То есть полное соответствие. Можно предположить что виной электроника, то есть контроллер выдает команды на форсунки как бы с большей подачей топлива, но при этом режим работы мотора не нарушается. мотор работает прекрасно. Значит получается как бы все в порядке. А если проанализировать то, что мотор 4 литра. Полный привод!, вес машины за 2 тонны!, КПП автомат! Работающий климат! И это все что способствует большому расходу топлаива. И если взять ту же полноприводную тойоту рав, с 2ух литровым мотором с КПП автомат и с включенным климатом, то расход получится не меньше 14 литров на сотню по городу. Нет, можно конечто и 9 л/100 км получит, но это уже накатом с ветром в спину и на эвакуаторе. В итоге получается так, что у кого расход по городу 15 л/100 км, это либо компьютер безбожно врет, либо хозяин ездит как старпер, хотя я пытался так по старперски и у меня не получилось. Склоняюсь больше к 1 пункту. Хотя и второй не исключен. Мне весь этот диалог напомнил одну заметку в девяностых годах, по моему,  в журнале за рулем. Там один дедушка писал, что на свем ВАЗе он добился очень маленького расхода топлива. Что-то типа до 5ти л/100км. Так он писал, что заглушил вторую камеру карбюратора и расход сократился. мы тогда очень долго смеялись с этого дедушки. При этом он так же упомянул, что динамика разгона не изменилась. Я теперь понимаю, что для каждого владельца разные критерии динамики разгона. Только что смотрел данные реального расхода тойота рав 2,0 с полным приводом ис АКПП так вот 16л на сотню!!!! Кто, что скажет? Но мне так же непонятно зачем брать такую машину, и ездить на ней как "подснежник" в мае месяце. Все описанное это лично мое мнение. Никого не пытался обидеть.
agyl
  • Если человек знает, чего хочет. Либо он мало знает. Либо он много хочет.
    • Toyota LC Prado 120
« Ответ #516 : 20 04 2013, 18:32:01 »
Такое соотношение вполне нормально. Ну а расход зависит от многих факторов (ЭБУ, катушки, высоковольтные провода, подсвечники, свечи, воздушн и топливн фильтры, редукционный клапан топливной рейки, состояние инжекторов, узел дроссельных заслонок, датчик расхода воздуха, качество топлива, тип резины, давление в шинах, состояние дороги, стиль вождения, загрузка авто и ещё наверно много всего). Я как то даже столкнулся, что расход зависел от вязкости масла в заднем редукторе. Ехал как то по почти пустой трассе с знакомыми на нескольких авто 90-100км/ч ни кого не обгоняя, так расход газа вообще получился такой же как бензина.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #517 : 20 04 2013, 18:39:10 »
А вот на счет смазки в заднем мотсу вы правильно подметили. Я заметил что у машины накат-то неважный. Думаю для имиратов как раз другую вязкость используют. Не знаю на сколько это сгнизит расход летом, но зимой пару литров бензина в минуса можно будет отправить. Заторможенная машина это всегда лиший расход. Этому нужно уделить особое внимание.
M V
« Ответ #518 : 20 04 2013, 19:29:40 »
подпишусь под каждым словом.
человек прав абсолютно.
одно давление в колесах разницу дает приличную, а все понемножку вообще катастрофическую.
мое мнение с гбо все впоряде. +10% расхода газа относит бензина, это оч хорошо настроенное гбо.
ищи кота в том шкафу, про который вышенаписавший сказал.
зы и я не старпер :) наоборот люблю прижать особенно когда идешь сто, газ топпп, он взревает, и ускоряется как сумашедший, секунды и на спидометре уже 140... обожаю этот двигатель.
комп врет не врет, я чек выложил. по нему видно сколько влезло в бак после пробега. заправка таже пистолет тот же.
M V
« Ответ #519 : 20 04 2013, 19:30:35 »
кстати, колодки поджимать могут. у прадиков часто поршня закисают.
