Автор Тема: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120  (Прочитано 367303 раз)
Prado-то что надо
    • Прадо 120 4л
Re: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120
« Ответ #570 : 22 04 2013, 17:32:25 »
А как комп может показывать расход газа?
А он не догадывается, что авто на газу ;-)
Нет блин догадывается.Сразу расход больше показывает.Типа умный комПЮтер )
С уваженим Олег...
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #571 : 22 04 2013, 18:37:36 »
Ага, показывает 22 бенза а в реалии 25 газа кушает. Сегодня поменял свечи на иридиевые денсо. Родные свечи что снял не меняные ни разу. Так их состояние в идеале. Можно было бы не менять. Зазор на родных был порядка 1,5 мм и проблем с заводом не было. Поставил иридиевые и зазор установил 0,9мм хтя зазор на них был так же где-то 1,5мм. короче все в порядке и без изменений. 600 грн коту под хвост.
Не курю 2 дня. Сэкономил 50 грн :)
dimonik888
    • Toyota
« Ответ #572 : 22 04 2013, 22:19:30 »
да не надо свечи менять, по 100000 они ходят иридиевые
кот
    • 120 4,0
« Ответ #573 : 22 04 2013, 22:27:49 »
Ну смех смехом а вреалии как мне казалось комп не может считать расход газа если только по сигналам от бензиновых форсунок, может кто прояснит положение дел?
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #574 : 22 04 2013, 22:51:26 »
Согласен. Иридиевые пусть теперь ходят, а стояли простые, хотя, судя по их состоянию на 58000, и они проходили бы без проблем эти 100000.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #575 : 22 04 2013, 22:57:48 »
Комп, это не счетчик на воду. видимо высчитывает как-то по электронной линии. Я бы хотел узнать другое. Где-то обсуждалось, что комп после отключения аккумулятора начинает считать топливо иначе. Или расход действительно меняется из-за перенастройки мозгов. Хотелось бы услышать мнение по этому поводу.
agyl
  • Если человек знает, чего хочет. Либо он мало знает. Либо он много хочет.
    • Toyota LC Prado 120
« Ответ #576 : 23 04 2013, 09:18:18 »
В ЭБУ, а точнее в его ППЗУ (перепраграммируемое постоянное запоминающее устройство) есть электронная карта. Согласно которой ЭБУ формирует длительность импульса на инжекторы, опрашивая датчики: температуры воздуха, температуры двигателя, обороты колен.вала, положение педали акселератора или угла открытия дроссельной заслонки, лямбда-зонд (датчик кислорода в выхлопных газах). У газового ЭБУ эту электронную карту можно корректировать с помощью специального программного обеспечения (собственно так и происходит одна из настроек работы авто на СПБТ). Можно сделать предположение, что и у бензинового ЭБУ её тоже можно корректировать. Возможно при установке чипа (чипование) и происходит корректировка бензиновой электронной карты (хотя это сомнительно и требует детальной проверки).
Если какой либо из датчиков, влияющий на длительность импульса, работает неправильно (или вообще не работает), тогда ЭБУ запоминает ошибку этого датчика (если он вообще не работает) и формирует не оптимальный режим работы ДВС (потеря мощности, повышенный расход топлива).
Хуже ситуация, когда какой либо датчик выдает сигнал в пределах своего рабочего диапазона, но этот сигнал не отражает действительность ( т.е. врёт), тогда ЭБУ не запоминает ошибку этого датчика и так же формирует не оптимальный режим работы ДВС (потеря мощности, повышенный расход топлива).
У меня была такая ситуация с лямбда-зондом. Он выдавал сигнал в пределах своего диапазона, но врал ощибки не было в ЭБУ. Выяснилось это при проверке на стенде опытным специалистом. После замены лямбда-зонда ДВС заметно резвее стал. Спец мне объяснил, что эти датчики работают исправно на тойотах примерно 70тыс.км (цифра весьма относительна). хотя достаточно пару раз заправиться дерьмом и можно менять лямбда-зонд. На некоторых ДВС установлено два лямбда-зонда.
Если после отключения питания происходит сброс ошибок в ЭБУ от каких то датчиков, а после включения питания на ЭБУ эти ошибки вновь не появляются, то ЭБУ будет работать по оптимальной электронной карте с оптимальным расходом топлива.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #577 : 23 04 2013, 10:11:17 »
Посмотрев на состояние свечей, могу сделать вывод о состоянии лямбд. Думаю они в идеале. Скорее всего эта машина так и должна кушать бензин, ну или газ. Экономишь. До педали ели касаешся. Накатом постоянно пользуешся. Не разгоняешся. Едишь в правом ряду 1метр от бардюра. Засекаешь расход по компу в смешанном цикле. Никого не обгоняешь. Держишь скорость до 60ти по городу и до 100 по трассе  ВОТ ТЕБЕ И смешанный РАСХОД 16л/100км
А если ездишь нормально с разгонами, обгонами. Со светофора идешь в отрыв. кондиционером пользуешся. По городу с короткими дистанциями ездишь до сотки км/ч вот тебе и расход 22-25л/100 км.
У меня было несколько машин с 2ух литровыми моторами и ни на одной расход по городу ниже 12 по факту не опускался, хотя мой сосед ездит на эпике 2,5 с автоматом показывал, что у него по компу 9,5л/100км. после того, как я с ним проехал, понял что ничего тут странного нет. Ну не пойму я для чего покупать такую мощную машину и плестись в крайнем правом ряду как велосипедист.
agyl
« Ответ #578 : 23 04 2013, 10:30:26 »
Вполне возможно. А если ещё и датчик какой то врёт...? Всё в комплексе.
У меня тоже свечи были в идеале,когда врал лямбда и даже когда на 2000км пробега 0,5л масла в ДВС доливал (без видимой его течи).
По состоянию свечей можно определить когда уже совсем всё хреново.
Так что по состоянию свечей точный диагноз не всегда можно поставить.
Husein
« Ответ #579 : 23 04 2013, 16:19:32 »
Я, конечно, не лётчик - езжу средне-умеренно, у меня в городе бенза получается в среднем 14,5л.
Если "тошнить в правом ряду" и "гладить педаль" - то получалось 11-12л в городе (без пробок)!!! Мой рекорд в городе (из одного конца в другой, не в час пик и с идеальным попаданием на светофоры с ооочень спокойной ездой) - 10,4л!!! Это всё реальный расход!
Это мой рекордный городской расход (реальный = +1,5л к показаниям):
