Автор Тема: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120  (Прочитано 367409 раз)
Антон12
    • Прадо, 4.0
Re: Какой расход на ГБО(делимся) прадо 120
« Ответ #750 : 14 07 2013, 00:11:05 »
Пару - тройку раз так заправлялся. Так что скажите, не должно быть такого? Может датчик уровня брешет, и мозги переключают на бенз когда в баке остается газ???
AKADEMIK 35
« Ответ #751 : 14 07 2013, 00:13:39 »
Датчику уровня газа вообще верить нельзя. Только по пробегу!! Поверь.
Антон12
    • Прадо, 4.0
« Ответ #752 : 14 07 2013, 00:20:50 »
Спасибо, поеду на другую заправку, буду наблюдать дальше...
MadCat
  • Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: Извините, у нас тут приличные люди.
    • Toyota LC PRADO 120
« Ответ #753 : 14 07 2013, 00:27:54 »
После самостоятельной чистки бдз, расход упал до 14- трасса, 17 - город
Минусуй меня, потом я тебя, потом вместе мы - сминусуемся :-D
AKADEMIK 35
« Ответ #754 : 14 07 2013, 00:31:43 »
Без обиды но фигня . Не может по городу газа есть 17л. Только не смотри на компьютер он расход газа не показывает.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #755 : 14 07 2013, 00:33:33 »
Может быть два  варианта, первый при заправке закачали воздуха вместе с газом в этом случае при последующей заправке баллон не будет заправляться до максимума лечиться следующим образом когда машина переключится на бензин находишь тихое место и откручиваешь трубку на редукторе не полностью а что бы травил и ждешь когда шипение прекратиться далее откручиваешь трубку совсем после этого закручиваешь обратно и мыльным раствором проверяешь герметичность после заправки, второе трубка в баке не достает до нижней точки это только к установщикам что бы они удлинили трубку и сориентировали ее к нижней точки а так же у тебя может не отключена отсечка.
MadCat
« Ответ #756 : 14 07 2013, 00:41:27 »
Да не. Ясное дело, комп показывает погоду, но расход реально упал) правда я и вваливать перестал чего-то
AKADEMIK 35
« Ответ #757 : 14 07 2013, 00:49:34 »
До максимума балон нигода не заправишь. А что то стравливать и взорваться можно. Стоит балон на 95л. Максимум 84.5 и срабатывает отсечка после можно напряжно еще максимум литру впихать. Но чтоб 95л это не реально. Там просто остаточное давление которое никуда ни денешь.
AKADEMIK 35
« Ответ #758 : 14 07 2013, 00:51:23 »
Дак засеки от заправки и до заправки пару раз по спидометру и все будет ясно. Поверь это работает.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #759 : 14 07 2013, 00:59:04 »
Это понятно что 95 не заправишь но при отключенной отсечке 90-91 влезает а про стравливание при соблюдении правил безопасности ничего не будет и тем более бак пустой и если надули воздуха так воздух и будет выходить  я сам попал так после заправки по пути в Воронеж пока из бака не стравил нормально заправиться не получалось.
