Автор Тема: что то с тормозами  (Прочитано 1910 раз)
porechenskij
что то с тормозами
« : 12 09 2012, 11:23:16 »
Здравствуйте.такая вот проблема иногда при плавном торможении появляется какой то хруст или скрежет что это может быть? под машиной все сухо,тормозухи полный бак,колодки тыщи две прошли.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
Re: что то с тормозами
« Ответ #1 : 12 09 2012, 12:43:19 »
Может камушек попал, у меня после бездорожья часто такое бывает.
porechenskij
« Ответ #2 : 12 09 2012, 15:48:38 »
да как то не похоже на камушек то появляется то исчезает,что еще может давать такой звук?
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #3 : 12 09 2012, 16:13:01 »
На подъемник, колеса снять, и смотреть, а так гадать долго можно, правда так называемые  сервисмены зачастую сами нефига определить не могут.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #4 : 12 09 2012, 16:14:30 »
А кстати у меня камушек один раз , то скрежетал, то нет, пока не вытащили.
porechenskij
« Ответ #5 : 12 09 2012, 17:23:51 »
спасибо за подсказки. а по серьезней камушка что нибудь может сломаться?
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #6 : 12 09 2012, 18:03:18 »
Например, внезапная кончина одной из тормозных накладок.... Если не оригинал, то вполне.
abbat
  • TLC Prado 90 5VZ-FE AКПП, 5-ти дверка 97 год
« Ответ #7 : 14 09 2012, 00:54:45 »
Камушек сперва проверь))
Если тебе лошадь сказала: что ты сумасшедший, поверь, это правда!
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
« Ответ #8 : 14 09 2012, 04:20:23 »
Сними колеса, полазь сам да посмотри! Предположений можно надумать много!
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #9 : 14 09 2012, 09:28:59 »
Это может АБС-ка срабатывает... По педали не чуиствуется?
