Автор Тема: какой газовый котел лучше купить.  (Прочитано 18640 раз)
alexeburg
  • Белый перламутр, 3 литра, дизель
    • TLC 150, дизель
Re: какой газовый котел лучше купить.
« Ответ #70 : 21 02 2013, 10:52:48 »
У меня дом пока не достроен.требуется удаленное наблбдение за котлом. Думал думал и поставил прлсто на котел нетбук и в скайп его подключил.Щас в германии,позваниваю паоу раз в день,смлтрю на его табло,работает,удобно.
А как вы удаленное наблюдение реалтзовали?
Viсtor
    • Прадо 150 2.8
« Ответ #71 : 21 02 2013, 11:34:26 »
Самый простой вариант ставится в дом датчик критических температур,устанавливается на определенную температуру допустим +10,если t падает ниже приходит смс на телефон.Также есть такие датчики на утечку газа и воды...мне кажется если они стоят хуже не будет
VitaliyF
    • TLC120 D-4D
« Ответ #72 : 21 02 2013, 13:10:29 »
всем привет,
интересна тема. отмечусь, к нам собираются газ протягивать, тоже изучаю про газовые котлы.
по теме, у меня дома стоит Kiturami на диз. топливе. Но топимся печным топливом, оно подешевле, и калорийней, выгодно… печка работает уже почти 9 наверное. Проблем как таковых нет, просто 1-2 раза в год разбираю ее и чищу от нагара, по времени примерное 20-30 минут, вместе с перекуром…
у моего родного брата протянут газ, дома стоит Rinnai, у него были проблемы с подачей воздуха, там на подаче воздуха стоит турбина, которая нагнетает воздух. На ней собиралась пыль, которая давала дисбаланс и турбина не набирает нужных оборотов. И печка отключалась, решилось все установкой воздушного фильтра почти от камаза.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #73 : 21 02 2013, 16:22:26 »
всем привет,
У бакси с закрытой топкой тоже принудительно но фильтр ставить почемуто нельзя но зато  в Т.О. чистят.
ТОЛЯ ПРАДО
« Ответ #74 : 22 02 2013, 15:04:04 »
У меня на вайланте какая то схема полетела за четыре года, 12 тыщ с работой отдал!
alexeburg
    • TLC 150, дизель
« Ответ #75 : 22 02 2013, 17:14:46 »
До 10 град дом остудить каменный, потом его неделю до рабочей тепрературы греть. Вариант либо смс информирование прибором типа Кситал. А у меня инет там есть, нетбук старый, уже две недели исправно робит, вырубается тока при отключении света но это клсяк нетбука, не заряжает акб.
Щас сижу в домодедово, смотрю скока градусов на котле, давление. До этого из Германии смлтрел, прямо катаясь на лыжах в Альпах. Приятная фишка.
babl
« Ответ #76 : 24 02 2013, 09:09:36 »
я вот про конденсатные котлы хотел бы что нить узнать, все молчат.. В итоге поставил себе вайлант конденсатник, пока ничего не скажу, стройка продолжается )))
жизнь коротка...
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #77 : 24 02 2013, 09:12:31 »
Конденсационный - конденсатник
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #78 : 04 03 2013, 12:11:53 »
у меня дом из газосиликатного кирпича + облицовочный кирпич, толщина стен сантиметров 60. С понедельника по пятницу выставляю температуру на +14 градусов, в пятницу утром отправляю смс с командой начинать прогрев, к вечеру дом прогревается до +21 градуса, к ночи на заданную +24 выходит. Так что ни о какой неделе прогрева речи нет. Кстати, использую систему Кситал, очень удобно.
brainstorm
« Ответ #79 : 04 03 2013, 12:15:07 »
У меня котел Rinnai стоит, ставил первый владелец дома. Время от времени парит мозг. То нехватка воздуха из-за проблемы с турбиной - решается глобальной чистой камеры сгорания. Плюс я еще из марли сделал что-то типа фильтра на вход воздуха в котел, надеюсь проработает подольше. Теперь вот у меня проблема с горячей водой. Включаю кран, вижу, что включается горелка на котле, а вода горячая не идет. Чудеса... Может проблема в теплообменнике? Кто-нибудь в курсе, в двухконтурных котлов Rinnai камера сгорания одна или две? Снял крышку котла, все просмотрел, но так и не понял. Разбирать конкретно побаиваюсь, видимо, придется специалиста вызывать. И еще один момент. Пока горячая вода была в норме, приходилось довольно долго ждать, пока потечет горячая вода, минимута как минимум. Кто как с этой проблемой борется? Думаю может электронагреватель с небольшим накопительным бачком между котлом и потребителями поставить? А то жалко столько воды сливать впустую.
