Автор Тема: Датчик замедления  (Прочитано 7908 раз)
Sergio_Solo
Датчик замедления
« : 12 09 2012, 13:56:28 »
Всем привет! Загорелась лампочка абс. Сделали диагностику, выдало ошибку 43 - неисправность в цепи датчика замедления. Можете поподробней рассказать где он находится и как это вылечить.
Заранее благодарен....
Re: Датчик замедления
« Ответ #1 : 12 09 2012, 14:04:48 »
Ну, это как бы полуприговор. Или просто приговор. Лечится заменой блока АБС. Но по ходу и сам датчик поменять можно.
Картинка скачивается. Тему прилеплю к теме АБС.
« Ответ #2 : 12 09 2012, 22:01:38 »
датчики абс помониторь , закисают
ddv555
« Ответ #3 : 27 09 2012, 19:35:23 »
Я вот случайно зашёл сюда. Хотел сначала поругаться, что советуют блок ABS поменять..но потом вспомнил, что Прадиков покупают люди у которых много денег....По этому ругаться бесполезно, но считаю своим долгом заметить, что менять нужно именно датчик замедления ! Я не знаю где он стоит на Прадо, а вот на Квалисе он расположен между передними седениями (под торпедой, за рычагом переключения АКПП. Иногда его ставят под сидение переднего пассажира. Ищите. Прилагаю фотку. Размера он небольшого, примерно 5х4х3 см. Проблема датчика заключаается в том, что он имеет не герметичный корпус, и если ваша машина подвергалась сильному загрязнению, потопу или кузовному ремонту с применением болгарки - то датчик ваш 100% подклинивает. Его можно заменить (если найдёте), или почистить самостоятельно, если любите мелкую моторику. Аккуратно вскройте его и снимите качельку из блока оптопар. Скорее всего магнитный промежуток у вас чем-то засорился. Почистите и соберите всё как было.
« Ответ #4 : 28 09 2012, 14:01:31 »
датчик стоит на тонеле под консолью, рядом с датчиком подушек
