Автор Тема: загудел насос ГУРа  (Прочитано 8690 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: загудел насос ГУРа
« Ответ #20 : 17 02 2010, 14:39:41 »
У меня насос не гудит,но при повороте в крайнем положении чувствуется какая-то вибрация.
Проверь крепление...Возрастает нагрузка и где-то что-то у тебя не очень хорошо прикручено...
Пусть кто-нибудь вывернет, а ты посмотри....
Игорь
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #21 : 17 02 2010, 14:41:50 »
И замена однозначно ? Да я и сам склонен к замене, леченные могут долго не прожить. Просто тема в нужный момент развернулась, да и совет спецов не лишний.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #22 : 17 02 2010, 14:49:13 »
Ремонт..это "кот в мешке"...вне заводских условиях..не на долго.
А самое главное..это безопасность твоя и тех кого возишь....С переборки в любой момент может "выстрельнуть"
Тебе решать...но я бы поменял или поискал на разборке...но я таких мест не знаю...
Игорь
Roma444
« Ответ #23 : 17 02 2010, 21:35:50 »
Сегодня заезжал к спецам сказали,что гул не крименальный ,еще заметили небольшую течь из под сальника и можно обойтись малой кровью промыть систему и поменять ремкомплект насоса(стоимость в экзисте 560р)
Еще заметил что гул на холодную не слышан а появляется когда машина разогрета.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #24 : 17 02 2010, 23:00:10 »
Это и указывает, что насос сильно изношен...пока масло холодное и вязкое шума нет, как прогрелось, так и пошел шум.
Что касается спецов, то им всегда не криминально..главное заработать есть возможность.
Ты должен понять, что поменяв резиночки и прокладочки....гул не уберешь. Были мастера (и наверно еще есть)..чтобы убедить в своем профессионализме заливали в гидрач и моторное масло...дабы доказать свою состоятельность....
А они тебе сказали...что они с ним делать будут...если уже такая выработка у насоса?
Игорь
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #25 : 17 02 2010, 23:11:48 »
в аналогичной ситуации у товарища на опеле промыл всю систему,залил новую жидкость и добавил хай-гировский "герметик и тюнинг" для гидроусилителя.течь сальника прекратилось,шум практически полностью исчез.полгода----все работает нормально.тоже самое было проделано на субарике,там даже рывки при повороте руля были.и так же все работает уже три месяца без нареканий.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #26 : 17 02 2010, 23:18:19 »
Сколько стоит ГУР в экзисте...смотрел?
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #27 : 17 02 2010, 23:22:22 »
Герметики как правило добавляются, если человек в пути и нет возможности быстро доехать до сервиса(не обязательно ОД). Аварийный случай....для этого и сделаны герметики, как временное решение проблемы. Особо "умные"(присутствующие исключаются) перед продажей авто...впарить следующему челу и честно при этом смотреть в глаза покупателю...(((
Постоянная езда на герметике ни к чему хорошему не приведет..
Игорь
vladbva
  • Преодолеваю трудности. Испытываю нервы.
    • ТЛК120-ТЛК150-Subaru
« Ответ #28 : 17 02 2010, 23:28:38 »
Согласен. Это временный вариант. Переждать пока с экзиста придет новый агрегат :)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #29 : 17 02 2010, 23:38:26 »
в данном случае "герметик" не надо понимать дословно.он ничего не герметизирует.просто идет восстановление эластичности сальников.действует он не мгновенно.не надо путать с герметиком для радиаторов.для достижения результата нужно 3-4 дня.
