Автор Тема: загудел насос ГУРа  (Прочитано 8687 раз)
Roma444
загудел насос ГУРа
« : 16 02 2010, 22:34:46 »
При выкручивании руля до упора в обе стороны раздаеся неприятное урчание от насоса ГУРа,
может кто знает,пришел конец насосу и его надо менять,или можно излечить каким-нибудь другим способом....Уровень жидкости в норме.
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
Re: загудел насос ГУРа
« Ответ #1 : 16 02 2010, 22:36:50 »
по моему так у всех!!! если не очень сильно рычит! :-[
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #2 : 16 02 2010, 22:37:17 »
Так и должно быть при повороте до упора...если конечно он не визжит, как "поросенок"
Игорь
ЛЕШИЙ
« Ответ #3 : 16 02 2010, 22:38:12 »
именно только до упора!!!
Roma444
« Ответ #4 : 16 02 2010, 22:57:41 »
Урчание сильное и усилилось оно после того как я буксовал около 6 часов в снежной каши с выкручиванием руля.
Гул происходит только в упоре руля в крайних положениях
Может я сам себя накручиваю???
ЛЕШИЙ
« Ответ #5 : 16 02 2010, 23:06:48 »
я думаю накручиваешь! ;)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #6 : 16 02 2010, 23:09:48 »
Тогда готовься к замене насоса ГУРа..если буксовал с выкрученным до упора рулём....
Скорее всего сжег насос. Нельзя в крайнем положении руля газовать...перепускной клапан не успевает пропускать масло...
Если уровень в норме....масло не пенится(подсос воздуха)....шланги целы...то скорее всего придется менять насос...ИМХО
Игорь
san-san
« Ответ #7 : 17 02 2010, 06:01:36 »
Сначала поменяй масло в ГУРе скорее всего ты его поджег. Еще в таких ситуациях может загудеть натяжной ролик ремня ГУРа (можно снять помазать).
Прадо это надежно!
Котеич
« Ответ #8 : 17 02 2010, 06:49:18 »
тоже склоняюсь к этому... на калде по незнанке так гур прикончил...
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #9 : 17 02 2010, 09:07:08 »
Хана насосу
