Автор Тема: Замена датчика положения коленвала двигатель 2TR  (Прочитано 18247 раз)
147
Здравствуте! Может кто сталкивался стокой проблемкой, подскажите самостоятельно можно поменять этот датчик?  Он находится под компрессором кондея, я так понял нужно снять комрессор, или есть другие способы замены
Yurra
  • Энергия недр на благо Родине
    • ToLiK Prado-120 GX 2.7 2TR-FE
не знаю насколько актуально... сегодня собираюсь в гараж с ямой. посмотрю что можно сделать своими силами. Псевдоофициалы моего города зарядили 6 часов работы со снятием шкива коленвала... я что то засомневался..
Yurra
Короче, заехал. Все верно - ДПКВ не заменить без снятия компрессора кондиционера..  :-\
lot
    • Прадо 120
Добрый день. Столкнулся с тем что нужно заменить датчик коленвала. То что он стоит под компрессором я уже понял. Место не удобное. Вопрос- компрессор нужно отсоединять полностью от магистрали или можно как то его оттянуть что бы не спускать фреон? Заранее спасибо
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
прочитайте два последних сообщения
exdrive
Если будет полезным. Замена датчика коленвала
1. Снимаем приводной ремень .
2. Откручиваем обводной ролик компрессора кондиционера.
3. Откручиваем  компрессор кондиционера. 4 болта . Также потом  можно его подвязать к креплению верхнего рычага.
4. Снимаем площадку к которой крепится кондиционер.
5. Теперь есть доступ для снятия ДПКВ
PS. Фреон спускать не нужно, компрессор от шлангов не отсоединяем.
Собираем в обратном порядке.
Японцы конечно по ублюдски сделали расположение датчика. У меня заняла замена  по времени не больше 2часов, главное ключи что бы были.
