Автор Тема: Что будет, если убрать расширительный бачок ОЖ  (Прочитано 14707 раз)
sokoloff44
    • Prado 95
Oberst, насчёт снятия бачка-не советую, антифриз даванёт на улицу в лучшем случае, а в худшем разорвёт радиатор, кстати "глупые японцы" признают некоторые недоработки систем охлаждения дизелей, в частности прослабленые (облегчённые с целью уменьшения веса) головки, в тяжелых условиях эксплуатации подвержены деформациям.
Жаль, что ссылки на форуме запрещены, но кое какую инфу выложу-думаю полезно будет почитать:
Расширительные бачки для охлаждающей жидкости в некоторых случаях стоят ниже уровня головки блока. В результате, при нагреве двигателя охлаждающая жидкость, расширяясь, вымещается в расширительный бачок. При охлаждении она должна под действием разряжения возвратиться в систему охлаждения двигателя. Однако, если клапан на заливной пробке радиатора будет хоть незначительно негерметичен, вместо охлаждающей жидкости в систему охлаждения попадет не тосол, а воздух из атмосферы. В результате, пузырьки воздуха окажутся в головке блока, как раз в верхней ее части, которая наиболее теплонапряженна, что и приведет к местному перегреву и образованию трещин. Ну а дальше процесс лавинообразно нарастает. Внутренние напряжения вызывают коробление самой головки, в результате, прокладка не способна герметизировать уплотнения, и пузырение все больше и больше возрастает.
А дальше происходит следующее. Как правило, на этих двигателях установлены турбины с водяным охлаждением. Так как двигатель перегревается, а водяная магистраль заполнена воздухом, происходит перегрев и турбины. В результате, масло, которое работает в тяжелых температурных условиях, c одной стороны разжижается - масляный клин в сопряжениях уменьшается, с другой стороны, коксуется в масляных подводящих каналах и, как следствие, происходит еще большее масляное голодание турбины (да и не только ее). Турбина, как правило, после таких экстремальных условий долго не ходит.
А выход-то из этих нелепых ситуаций довольно прост. Достаточно установить расширительный бачок выше уровня головки блока и она не будет завоздушиваться, а значит, и значительно снизится вероятность отказов вследствии трещин в головке. В однотипном двигателе LD20T-II на Ниссан-Ларго именно так и сделано. Расширительный бачок в виде грелки установлен над двигателем и проблема трещин головки блока практически снята.
Но если кому то интересней поменять ГБЦ и не "парится" с "колхозным бачком" то удачи! А колхозом, согласно Вашей логике, тогда можно назвать и лифт кузова, и катки побольше, и подсветка ручек дверей, и лебедки, шноркели и т.д. и т.п.
Но если ездить на джипе по паркету, тогда конечно можно ничего не совершенствовать. Только не забываем заезжать на ТО к ОД почаще.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Ссылки запрещены прямые, если перед ссылкой ставить знак "_" она становится неактивной, и размещать её можно, если это только не другой клуб.
Oberst
  • 131.875 МГц
расширительный бак можно вообще убрать.ничего критического не произойдет.объем системы охлаждения продуман изначально с резервом.объем жидкости гуляющей из радиатора в бак и назад 200-400 мл.никак ни на что не влияет.если есть сомнения в исправности работы перепускного клапана---меняйте его.убить голову можно на раз-два и с прекрасно работающей системой охлаждения.кстати,при открытом термостате воздух уйдет  в радиатор.опять таки,где стоит датчик температуры?надо на приборы поглядывать при езде.сотни тысяч машин эксплуатируются без подобных доработок и проблем не возникает.можно провести подобную "модернизацию",но лучше-то ничего работать не будет.
sokoloff44
    • Prado 95
Сначала при прогреве и расширении антифриза, из радиатора в расширительный бак выдавливает 100-150 мл антифриза, при остывании этот антифриз засасывается разрежением из бачка в систему, вы говорите, что если убрать бачок, то ничего страшного не произойдёт!? Ну если воздух в системе это ничего страшного...тогда да. Есть конечно машины без расширительных бачков, но в таких случаях их роль выполняет верхний бачок радиатора, который должен быть значительно выше и системы охлаждения, и системы отопления. Да и объём его должен быть на 1.5-2 литра больше, чем у радиаторов систем с расширительными бачками.
Oberst
  • 131.875 МГц
поймите,не будет воздуха в системе,если система нигде не теряет ОЖ.на холодном двигателе контур закрыт.все гоняется по малому кругу.там и нагревается.пускай на холодном двигателе в радиаторе не будет хватать 200 мл.при нагреве объем ож увеличится,большой круг откроется и радиатор опять будет полным под пробку.
голову ведет по другой причине.высокооборотный перегрев.локальный перегрев КС.а на больших оборотах охлаждайка немного пенится.вот и начинается местный перегрев.причем датчик температуры  может и не показать перегрев.всю эту хрень лично измерял лазерным термометром.
теперь о проокладке гбц.при нагреве блок гуляет на 7-10 мм.голова гуляет относительно блока.сама по себе гбц тоже пытается выгнуться.плюс температура.вот иногда прокладка и не выдерживает.
Oberst
  • 131.875 МГц
и еще один момент.не путайте клапанную крышку и саму гбц.верний бачек радиатора всегда выше каналов охлаждения гбц.
vvld
А физика говорит, что жидкости несжимаемы (ПРАКТИЧЕСКИ), и если без бачка на горячую шланги не раздуются на теже  200-400 мл (нормальная такая грыжа, да?) то систему порвет...  Ртутный термометр никогда не перегревали? ;) Хотя, если на холодную все шланги схлопнутся, то наверно эти 400 мл и наберется и ничего не порвет. :)
поймите,не будет воздуха в системе,...пускай на холодном двигателе в радиаторе не будет хватать 200 мл.при нагреве объем ож увеличится,большой круг откроется и радиатор опять будет полным под пробку.
Я не понял. А на месте этих 200 мл в радиаторе что, если не воздух? Насыщеные пары тосола/воды? Вакуум?
Владимир
sokoloff44
    • Prado 95
Oberst, кстати, а какой дизель у Вас?
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
Не обессудьте, но это полнейший бред, Если убрать расширитель, то для начала начнёт рвать патрубки охлаждающей системы, один за другим, при замене рваного на новый будер рваться более изношеный и так пока не заменишь все на новые! После чего можно ожидать течь радиатора!!!! Или ещё что хуже
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
Oberst
  • 131.875 МГц
а вы не в курсе что система охлаждения может находится под давлением?и ничего не рвет.потому как в крышке радиатора стоит клапан.шланги начнет рвать,если двигатель закипел и клапан сброса давления не открылся.
