Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 454954 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #2650 : 10 01 2025, 01:04:18 »
Если вдруг написал не туда не в тот раздел
Извините
С разделом вы не ошиблись. Решите свою проблему,ознакомьтесь с Правилами форума:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=6234.0
И зайдите в Приветствие:
https://prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
В двух словах расскажете про себя,познакомитесь с клубом. У нас так принято.
По вашей проблеме у меня глох двигатель на холостых,дело было в топливном фильтре. Проблема решилась его заменой,но видимо у вас не в этом дело.
Согласен с  Александром_72,копайте в сторону подачи топлива. Проанализируйте с чего это всё началось? Или же вы только приобрели автомобиль?  Добавьте информации....
Можете покурить Эту тему:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=192278.msg6512661#msg6512661
Там было дело в неработающих форсунках
Томат
« Ответ #2651 : 10 01 2025, 09:27:09 »
Всем
Здравствуйте
Подскажите Пожалуйста может кто-то сталкивался
Прадо 120 дизель 3.0 2006 года пробег 430ткм
 Суть проблемы
Если едешь по трассе все хорошо
Мотор не заглохнет
Если останавливаешься глохнет с разной переодичностью
Можешь 10 раз остановится не заглохнет
А может и каждый раз глохнуть приостановке
Если оставить на холостом ходу работать тоже глохнет
Пропадает давление топли
Падает до 1000кпа и глохнет
Пока не подкачаю топливо вручную через подкачку не запустится
Живу в Питере ездил в несколько сервисов
Мне говорят ошибок нет
Ну я и сам знаю что ошибок нет
Извините
Пора снимать и мыть отдельно на стенде, или менять узлы, а так же при необходимости заменить.
Sergio373
« Ответ #2652 : 09 05 2025, 12:44:53 »
Добрый день!
 Прадо 120, 2008 года, 3 л двигатель дизель, топливный насос Денсо, пробег 450000. На дисплее высветилась неисправность, двигатель без причин перестал развивать скорость более 2500 оборотов в минуту. Замена блока управления форсунками ничего не дала, после замены регулятора давления топлива при движении автомобиля внезапно неисправность на дисплее пропадает двигатель работает как положено но стоит сбросить газ, как опять вылезает неисправность и двигатель не набирает обороты. Подскажите, в чем может быть проблема или кто-то сталкивался .
Заранее благодарю
Томат
« Ответ #2653 : 12 05 2025, 20:24:40 »
Sergio373, какой код ошибки? со слов можно предположить что двс уходит в аварийный режим работы.
Как пример низкое или высокое давление, гадать можно сколько угодно надо делать диагностику.
