Автор Тема: Тема для глупых вопросов по дизелю.  (Прочитано 456546 раз)
raf_11rus
Re: Тема для глупых вопросов по дизелю.
« Ответ #2630 : 26 05 2024, 23:48:48 »
Ну так то на этих форсунках накатал 235 км
Заправка только на Лукойле
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2631 : 27 05 2024, 00:18:09 »
Поменяю еще две форсунок и потом уже дальше буду думать, куплю еще шнурок чтобы смотреть показания
Обязательно пропиши все форсунки и сделай настройку предвпрыска, если она предусмотрена на 120-м.
raf_11rus
« Ответ #2632 : 27 05 2024, 09:34:07 »
[/quote]
Да на 120-м предусмотрено, обязательно пропишу форсунки, предпрыск как-то отдельно настраиваются? Через компьютер «диагностику»?
raf_11rus
« Ответ #2633 : 27 05 2024, 09:36:38 »
11 литров это много для трассы . для города норм ! У меня по трассе в таком режиме меньше 9 .
[/quote]
Какой у Вас пробег на автомобиле? 9 литров хороший показатель  :icon_cool3:
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #2634 : 27 05 2024, 09:40:27 »
[/quote]У меня 120 Й Пробег 350 . Форсы родные .
Лоцман
    • Prado 150 3л
« Ответ #2635 : 27 05 2024, 09:43:04 »
[/quote]
Через техстрим запускается обучение предвпрыска. Тот кто прописывает форсунки должен знать и про предвпрыск.
raf_11rus
« Ответ #2636 : 21 07 2024, 12:43:54 »
уважаемые форумчане, всем добрый вечер!
Вообщем итог такой, до купил еще две новые форсунки, вчера поменял всё собрал. Завёл и тут печальный результат, завёлся стоит всего колбасит звенит и  вылезла ошибка Р-0200.
теперь по порядку что делал.
1. после замен,  форсунки не прописывал, 2 форсунки поменял на пару месяцев раньше накатал примерно около 5т.км
2. после того как сервисмены***** рукожопые, сняли все форсунки свозили на стенд, после стенда выбрали более менее 2 форсунки, поставили две новые и 2 старые, итог такой когда я вчера менял остальные две форсунки на новые, обнаружил такой косяк, на новую форсунку 4 цилиндра не поставили шайбу впрыска, на 2 цилиндре все норм. На 4 форсунке распылитель чуть посинел, какие могут быть последствия после такого?
3. вчера менял на 1 и 3-ем цилиндре, сегодня проверил мультиметром все форсунки, все 4 форсунки показывают 1,1 ом, на корпус тоже мерил изменении нет там тоже все хорошо.
4. на заведенную скидываю разъёмы форсунок с 1 и 4 цилиндра, звук без изменений, подсоединяю обратно, сдергиваю со 2 форсунки сразу глохнет, так же и 3 форсункой если её 1 отсоединяю тоже сразу глохнет. У Какого какие будут варианты?
И интересует еще один момент, возможно ли как то проверить мультиметром разъёмы который идут к форсункам, может до них не доходит питание?
А то не какой информаций не могу найти(
raf_11rus
« Ответ #2637 : 21 07 2024, 12:44:56 »
вот форсунка 4 цилиндра на которой не было шайбы
raf_11rus
« Ответ #2638 : 21 07 2024, 12:47:42 »
А вот еще, эти рукожопы из за того что забыли шайбу кинуть, так умудрились сделать вот такое, для того чтобы закрутить топливную трубку, мудакиии****сраные!!!!
Корешок
  • Время проведенное на рыбалке в счет жизни не идет!!!
  • TLC 120 D4D-2007 ГАЗ М20 1956
« Ответ #2639 : 21 07 2024, 17:10:29 »
ни че не видно
Семеро одного не боятся.
