Автор Тема: Кому то может поможет. Решил проблему с толчками при ос  (Прочитано 7865 раз)
Алексей 393
    • Прадо 150 3.0 Прест
Всем доброго времени. Сегодня всё же решил проблему с толчками при резкой остановке. Менял масло в коробасе, фильтра и ничего. Сегодня добрался до подвески уже сам. И вот что там нашёл. Саленблок заднего нижнего рычага имеет увеличенный люфт, в сравнении с правой стороной. Меняю, выезжаю и всё вуаля!!!! Толчки прошли. Тормозил и так, и этак- всё ОК. PS: саленблок был не порван, просто имел увеличенный люфт. Пишите кому поможет. 2 месяца мешал машине нормально ездить.✌️ :)
AKADEMIK 35
Алексей 393, А как его определить что хана ему? То же пинается после торможения.
Алексей 393
Вечер добрый. Если честно, то никак. Только по увеличенному люфту. Засунул монтажу между рычагом и шайбой. И вижу, что нет той эластичности как на новом. Он не порван был когда снял рычаг, просто очень мягкий. Да вот ещё, будешь менять саленблоки возьми ремкомплект( втулка и болт развльный) они так закисают, что у меня только под замену. Завтра скину номерок этих запчастюлек.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Алексей, спасибо Тебе за совет, но было уже такое решение проблемы в соседних ветках(себе заменил все продольные тяги, результат порадовал). Проще говоря, симптом в износе сайлентов продольных тяг, либо серьги тяг стали овальными.
СЕМ
  • Автомобили как люди, кто-то с именем, а кто-то с родословной
    • TLC-200 дизель
Интересно, понаблюдаю !!
ROYU
...а если толчёк при отпускании тормоза от светофора после ожидания зелёного??? ...тоже туды копать?? Кардан шприцевал недавно совсем....
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
MaxiMih
И туды тоже копать... Износ этого узла вызывает дополнительный люфт в трансмиссии, т.е. Очень даже возможно что в тягах дело, особенно если пробег уже вертится вокруг, да около 200 тыкв и с задней подвеской еще ни чего не делали( кроме замены стаба и/или стоек его).
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Люфт задних тяг 4х продольных монтировкой искать?) или менять не глядя?
Панару не трогаем?
Стаб.. Меняют по износу?
MaxiMih
Панару не трогаем?
Не для учебников, а из собственного опыта(потому как истиной в последней инстанции быть не могу и не желаю ;) )
Люфт был выявлен монтировкой на всех 4х продольных, панару не трогали, стаб был менян сразу после покупки(два года назад) вместе со стойками его... лопнул в нижнем ухе крепления, зараза)
ROYU
Панару не трогаем?
Люфт был выявлен монтировкой на всех 4х продольных, панару не трогали, стаб был менян сразу после покупки(полтора года назад) вместе со стойками его... лопнул в нижнем ухе крепления, зараза)
...я в таком случае пользуюсь диагностикой у ОД.... присутствую лично под машиной... у них опыт нормальный... Диагностика стоит гораздо дешевле самой работы и тем более зап частей... Потом, убедившись в наборе нужных резинок-железок, заказываю через своих поставщиков, и либо меняю сам (если возможно) или еду в проверенный сервис.. и под моим контролем производят замену...
