Автор Тема: Троит на 5000 оборотов  (Прочитано 6208 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« : 24 08 2015, 10:52:12 »
Вот и я "нид хелп" :-\
В выходные чёт поломалось... ДВС при 5000 оборотов трясёт, что на нейтралке, что на скорости и не хочет набирать до 5500.
На холостых и на среднем газу (да на любом до 5000) работает стабильно, как и было всегда. Остальные параметры работы машины не изменились. Турка ошибок не показывает, чек пока тоже не вылетел. Вечером Техстримом ещё гляну...
Где копать ???
Leo_sm
    • Prado 120 R1 2008 restyle
Re: Троит на 5000 оборотов
« Ответ #1 : 24 08 2015, 12:14:21 »
Бензин какой?
MaxiMih
« Ответ #2 : 24 08 2015, 13:31:37 »
95й Роснефть
MaxiMih
« Ответ #3 : 24 08 2015, 13:36:12 »
Коллеги, это катушка от 1GR-FE:
90919-02248
финн
« Ответ #4 : 24 08 2015, 13:42:30 »
Может это ограничитель не дает набирать дальше ? Ты попробуй с места педаль в пол , тебе АКПП не даст набрать больше 5000 -5500 оборотов , точно сказать не могу, будет добавлять передачу . У меня всегда такое было . Поезди с педалью в пол , если не трясет значит все нормально , на 190-195 только будет проявлятся , это ограничитель.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
MaxiMih
« Ответ #5 : 24 08 2015, 14:10:46 »
В том то и дело, что не даёт при резком разгоне переключаться на передачу выше, т.к. еле- еле набирает до 5500 с 5000 и машину в это время подёргивает. При достижении 5500- переключает. Грешу на пробои по зажиганию пока.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #6 : 24 08 2015, 14:43:51 »
Давление бензина посмотри. Может бензонасос помирает.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
MaxiMih
« Ответ #7 : 24 08 2015, 15:16:55 »
Эту печаль на второй этап отложил :'(
Сегодня катушки/наконечники гляну.
финн
« Ответ #8 : 24 08 2015, 15:24:00 »
да это разве печаль ? Может просто сеточка приемника забилась , первое что нужно смотреть , а вот катушки это уже печаль , поскольку геморно с диагностикой если ошибку не высвечивает.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
MaxiMih
« Ответ #9 : 24 08 2015, 15:59:40 »
Сетку заборника в баке чистить/ менять- бак нужно снимать?
Для начала посмотрю состояние наконечников свечных, если ни чего подозрительного- грять(но форуме попадались темы) ночью можно увидеть, что катушка светиться...
