Автор Тема: ЕГР на дизельном 200  (Прочитано 266469 раз)
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
Re: ЕГР на дизельном 200
« Ответ #200 : 19 08 2017, 11:21:17 »
Интеркулер надо снимать, с этой злосчастной трубочкой на датчик давления.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #201 : 19 08 2017, 11:23:23 »
Андрей я думаю не совсем корректно сравнивать два абсолютно разных движка 120 и 200
Мы тут говорим про ЕГР а она одинаковая .
Такая же стоит и на бензиновых моторах , с непосредственным впрыском . На Тойоте FSE (D4) На Митсибиси GDI.
Про другие не интересовался.
Там у них, такая же попа с впускным коллектором, весь забит так же сажей  .
Novosib
« Ответ #202 : 19 08 2017, 11:28:14 »
valdis44, А на 120 какого диаметра дырка была ?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #203 : 19 08 2017, 11:33:56 »
7мм(173лс).На менее мощных модификациях 1KD-ftv дырка обычно не нужна,электроника не ругается и на глухую заглушку.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #204 : 19 08 2017, 11:37:39 »
1VD-менее нагружен по ЦПГ,чем 1KD (делите лошадки на кол-во цилиндров),при соизмеримых диаметр/ход поршня.
А принцип работы ЕГР-он на всех ДВС примерно одинаков.
Томат
« Ответ #205 : 19 08 2017, 21:08:50 »
Не то что разные так еще и по разному алгоритму работают, а ты все смешал в кучу.
EGR это система, а не один клапан, в современных движках очень много к данной системе привязано, и просто заглушить дырку и утверждать, что это лучше, просто глупо, даже по тому, что двс не то что по разному работают, так еще алгоритм работы EGR бензиновых двс и дизельных кардинально отличаются.
Есть люди которые реанимируют, то есть возвращают данный узел в работу.
Вот из ссылки где не всегда привычные положительный результат.
Всем приветец!
вчера работал с машинкой, замена свеч, замена прокладок под "псевдокарбиратором", и как не странно вернул ЕГР в рабочее состояние!
когда все снимал чистил, да колектор после года без него чистый, но когда снял колено чугунное бул в шоке с него полилась вода!!!
[attachmentid=26716]
оно было полное воды, и это меня как то не обрадовало, причем жестянка которая перекрывала доступ в колектор, уже начала сильно ржаветь и еще в полгодика, эта вода прорвалась бы в колектор, и думаю это было б фаталом для мотора.
вообщем после проведенных работ мотор завелся весело и както странно ровно стрикотал, но какого было моё изумление когда я не узрел шлейфа дыма как от подбитого мисиршмидта. сначала не поверил и как то думаю и холод не тот и пара практически нет, а потом после полного прогрева поехал тестить мотор, и о чудо буксы на старте на сухом асвальте, датчик турбины кажет что в трубе 0.75 против прежнего 0.65, со светофора не одна атмосферка пузатерная не может угнаться, в чем чудо я так и не понял но что весь день накататься не мог факт, причем ездил в динамике, затем глянул на одометр 240 км, а в баке по стрелке еще 12-15 литров, было до теста 40Л заправки +5Л что оставалось в баке . полчил что 13Л на 100, при холодной трансмиссии и часто подключеном 4ВД.
и я снова люблю 2ЛТЕ party.gif , этот мотор столько же радует сколько и гавниться.
Вот отзыв другого.
Имею двухнедельный итог глушения ЕГР
1. Приемистость на низах увеличилась просто в разы. Машина рвет с низких оборотов как бешеная.
2. Приемистость на высоких оборотах явно упала, хотя не скажу что существенно.
3. Появились чувствительные провалы при переключении передач (автомат). Т.е. раньше я переключений практически не чувствовал, сейчас переключения заметны, машина при переключении передач слегка "клюет".
4. Вырос расход с 14,2 до 15,9 на сотню.
Пока мое мнение неоднозначно.
Novosib
« Ответ #206 : 19 08 2017, 21:13:32 »
Томат, На бензинках довольно проблематично заглушить ЕГР.
 Я все это знаю .
И не глушил там только чистил .
У меня были два бензиновых авто с ЕГР .
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #207 : 22 08 2017, 12:55:06 »
Ну что граждане трактористы, тема благополучно заглохла ?!
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
« Ответ #208 : 22 08 2017, 13:00:00 »
А смысла уже нет, одни споры. Пока кто-нибудь не в мире не сделает сравнительный тест: возьмет две новые 200, у одной отключит ЕГР, а вторая в стоке и при равных условиях эксплуатации не доведет до смерти одного из моторов - понятия не будет играет роль в смерти мотора ЕГР или нет.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
« Ответ #209 : 22 08 2017, 13:55:20 »
Эх подписать бы Тойоту на такой тест, цены ей не будет :)
