Автор Тема: натяжные и обводные ролики /подшипники/ 1GR  (Прочитано 153838 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
У мотора 1-GR есть 4 ролика ремня, три обводных и один натяжителя . Натяжитель это станина и ролик в сборе.
Обводные .
Два одинаковых на схеме 16604 , и один нижний жвухрядный роликовый 16603 . Ролики /не путать с подшипниками/ с боку имеют маркировку что отмечено на схеме MARK внизу схемы сноска с маркировками. /парт номером/ PU107029RMXY5 ,PU107013ARMXY3
Натяжитель 16620 состоит из кронштейна крепления и собственно самого ролика .
777 ™
  • Местный домовой.
Обводные ролики, два одинаковых 16604-31010, маркировка / PU107013ARMXY1 / и замена на новый 16604-31020 / PU107013ARMXY3 /, наружный диаметр 42 внутренний 10  pif ширина , судя по маркировке на нем PU107013ARMXYI     скорее 13мм ! цена ролика от 900 до 1300 р
Подшипник KOYO 6302 RMX , судя по маркировке это промышленный образец разных производителей 6302 RMX подходит влегкую. Цена рублей 200.
Нижний РОЛИК 16603-31010 ...замены на -31030, -31040, -31050   покупал 040 наружний 42 мм внутренний 10 НО там двойной подшипник, а внутренняя втулка цельная! и по маркировке на нем PU107029ARMXY   его  ширина 29 мм! 040 отличие от 010 ЦЕЛЬНАЯ внутренняя втулка общая для двух подшипников!
Цена ролика от 1000 до 1400 р
В экзисте KOYO PU107029RMXY бьется как подшипник и стоит 160-180р всего! так что нижний не проблема заменить только подшипник...
777 ™
  • Местный домовой.
Ролик натяжителя 16620-31012 / на фото справа / ОТДЕЛЬНО НЕ продается и другими роликами НЕ заменяется и продается в сборе!
Цена на него от 2600 до 3300 р в экзисте.
там в ролике стоит Радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник, а в остальных роликах обычные ....у натяжного радиальные нагрузки!
Стоит подшипник фирмы NSK BD17-31DUM
и меняется на подшипник промышленный других фирм  5203 2RS  /тоесть закрытого типа с резиновыми двусторонними уплотнениями/,а так же 3203 2RS.
Вот привезли мне подшипник для ролика натяжителя 3203 RS фирмы CRAFT  17х40х17,45   цена 400р ...хуже он будет или такой же как оригинальный трудно сказать .....но вроде встал как родной!
777 ™
  • Местный домовой.
Подшипник на натяжной  неходовой размер и есть у NSK,FBJ,CRAFT и других ...
_http://nippon-bearings.ru/product_info.php?products_id=20006783
_http://www.promavto.ru/index.php?action=products&supplier_id=1&sid=40&pid=97668
_http://1174.gidis.ru/goods/c-99/e-94208/
5203-2RS 3056203  17х40х17 ,5 FBJ   к примеру цены от 400р и до 1500р.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
А вот я и нашёл подшипник для натяжителя(станины) :P
_http://www.podshipnikstandart.ru/e-store/bearings_NSK/ang_contact_2row_nsk/index.php?SECTION_ID=1858&ELEMENT_ID=33233
Подшипник NSK 5203 (5203-2RS) да и у KOYO 52032RS такой же!
Тип подшипников: радиально-упорные двухрядные шариковые: 52 Серия
Производитель: NSK
Внутренний диаметр d, мм: 17
Наружный диаметр D, мм: 40
Ширина B, мм: 17,5
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
Можно KOYO и NSK и на верхние ролики приспособить как Игорёк(czech) вытачивая втулки для внутреннего диаметра...
KOYO 63022RSCM в Экзисте 125,94р. :P
Подшипник NSK: 6302DDUC3E (в Экзисте 136,73р.) :-X
Реквизиты: Подшипники Радиальные шариковые / Подшипник NSK_6302
Базовая единица: шт
Подшипники радиальные однорядные серия: 63 Серия
Российское обозначение(ГОСТ): 302
Внутренний диаметр d, мм: 15
Наружный диаметр D, мм: 42
Ширина B, мм: 13
Веc, кг: 0.083
777 ™
  • Местный домовой.
Можно NSK и на верхние ролики приспособить как Игорёк(czech) вытачивая втулки для внутреннего диаметра...
_http://www.podshipnikstandart.ru/e-store/bearings_NSK/ang_contact_nsk/index.php?SECTION_ID=1438&ELEMENT_ID=20162
Подшипник NSK 7302
Подшипники Радиально-Упорные шариковые
Базовая единица: шт
Подшипники радиально-упорные серия: 73 Серия
Тип подшипников: Радиально-упорные однорядные подшипники
Производитель: NSK
Ширина B, мм: 13
Российское обозначение (ГОСТ): 46302
неподойдет ...если только это _http://www.podshipnikstandart.ru/e-store/bearings_NSK/deep_groove_nsk/index.php?SECTION_ID=1428&ELEMENT_ID=19471
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
пилять...PU107029RMXY из Экзиста исчез...(на нижний ролик)
чем заменить этот подшипник?
ещё бы знать какой он, Радиальные однорядные шарикоподшипники, Радиально-Упорные однорядные шарикоподшипники или Радиально-Упорные двухрядные шарикоподшипники?
он кстати резинкой закрыт или шайбой?
Husein
При замене ремня надо менять какие-то ролики обязательно?
Серрёга
    • Volvo
Нет. Снимешь ремень - покрути все ролики рукой, конченный сразу поймешь
