Автор Тема: Пневмо домкрат  (Прочитано 127295 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Пневмо домкрат
« : 28 03 2009, 11:02:10 »
Сегодня потеплело +2, поехал испытать пневмодомкрат 8)
Небольшой отчет:
Комплектность:
-сам домкрат 4,5т.
-шланг на выхлопную трубу 6м.
-сумка, а в ней ЗИП.
При +2 пластик из которого сделан домкрат достаточно жесткий, поэтому запихивать по машину не очень удобно ???
По этой причине, и по причине лени оставил домкрат с краю и первый блин получился комом, чуть не свернул порог >:D
Пришлось лечь на грязную, мокрую землю и засунуть его подальше. Вот так. Сейчас домкрат упирается в балку и в защиту бензобака. Эксперимент продолжается, хотя машину уже жалко. >:(
На удивление через 30 сек.  домкрат приподнял машину, ничего не оторвав. Эксперимент завершился успешно. :)
Вот так шланг одевается на выхлопную трубу.
Некоторые выводы
-использовать можно только при плюсовой температуре, чем теплее тем проще.
-нужно заранее определить места на днище машины под которые можно ставить домкрат
-похоже с собой нужно брать доску сороковку, что бы подложить под балку, тогда будет удобнее
-если машина села на пузо придется или копать место под домкрат или слегка приподнять машину хай-джеком
-поднимает легко и высоко, но испльзовать для замены колеса или ремонта без подставки не стоит, т.к. обратный клапан (в комплекте идет запасной) мне показался не очень надежным, а спускает мешок за секунду.
- 4л движок качает домкрат быстро 20-30 сек и легко не замечая давления в мешке.
-мне показалось, что хомутом шланг на трубе не удержишь, приходится держать руками
-сложить домкрат обратно в сумку особенно в холодную погоду сложно.
Reverstoune
    • LCP 120
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #1 : 28 03 2009, 11:13:39 »
качественный отчёт. спасибо
IgorL
    • Прадо 120
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #2 : 28 03 2009, 11:27:19 »
Тоже хочу пневмо, но надуваемый и компрессором, а не только из выхлопной. Не всегда удобно прицепиться... А где/почем?
ZAR
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #3 : 28 03 2009, 11:37:53 »
Наш местный магазин 4х4
 Домкрат надувной Exhaust Jack 3т
 Домкрат надувной Exhaust Jack 4т
у меня 4,5т
Кстати цепляется легко, только нужно прижимать раструб, наверно можно придумать муфту под конкретную трубу.
IgorL
    • Прадо 120
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #4 : 28 03 2009, 11:43:34 »
Спасибо! Буду искать! У нас видел за 8тыр. но не пластик, а типа резины что то. Пока жабу уговорил - забрали...
А что такой грузоподъемный (4,5т)? Машина 2 с копейками вся, а тут в любом случае на двух колесах еще стоит... Может те, что послабее и помягче?
ZAR
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #5 : 28 03 2009, 12:08:14 »
От грузопдъемности зависят размеры домкрата. У моего высота 1м. диаметр 80см., а  3т. высота 80см диаметр 60.
Учитывая большой ход подвески Прадо, я взял повыше.
Но главная причина других просто не было в наличии.
Я еще посчитал объем мешка примерно 250л., у меня не плохой компрессор производительностью 60л в минуту стоит около 3т., это им нужно будет качать минут 10, а из трубы за 30сек.
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #6 : 29 03 2009, 17:38:11 »
Я вчера во внед.центре такой (или похожий, но точно оранжевый) видел за 6 тыр. - цена разочаровала
ZAR
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #7 : 30 03 2009, 03:57:46 »
Инфляция  ???
MadCap
  • таке життя :)
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #8 : 15 03 2010, 17:04:00 »
ага
с выводами согласен
я использовал таку хрень в минус 14 :)
рекомендую сначала накачать отдельно от машины - тогда пластик прогреется выхлопом и запихивать домкрат под машину станет возможным
у меня в комплекте шли ещё два коврика , типа предохранительных от проколов, но они убогие
можно использовать салонные задние коврики, если резиновые
а я думаю положить в машину два квадрата из траспортёрной ленты
Why drink and drive if you can smoke and fly?
NOD
Re: Пневмо домкрат
« Ответ #9 : 15 03 2010, 18:16:00 »
Такой домкрат на бездорожье хорошую службу может сослужить, его как металлический в грязь не утопишь. Надо посмотреть сколько у нас такой стоит.
Спешите жить!
