Автор Тема: Самостоятельная замена ШРУСа (гранаты)  (Прочитано 459985 раз)
777jin
  • Кузьмич
  • Старший Сержант
    • J120 3.0 D-4D
Делюсь опытом. Порвался пыльник наружнего шруса. Не смог его найти, т.к. либо комплект из 2-х, либо только внутренний. Цена явно завышена. Воткнул Мируши 04438-26011 (FB-2169) за 300 рублей. Подошел на ура. Идет на Хайсы. Производитель Япония.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
А для внутренних замены никаких нет?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Вроде налево заказывал внешний HDK TO - 38, сейчас смотрю еще есть HDK TO - 038, в чем разница icon_hallo
" Я знаю короткую дорогу!"
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Подскажите пожалуйста номер данного сальника/металлического пыльника....
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Так на предыдущей странице есть:
Еще советую заодно с пыльником заменить сальники поворотного кулака и привода 90316-72001 и 90904-83002 соответственно. От их состояния зависит срок службы ступичного подшипника. При демонтаже привода обнаружилось, что они были уже изрядно подтерты, а между подшипником и сальником начала появляться кака, но сам подшипник пока без люфтов и шума. Я сальники заменил.
похоже, что ошибку нашел в каталожном номере сальника привода - 90304-83002. Только я не могу понять, что это за сальник такой? где гаходится? ПыСы на экзисте вообще пробивается название "пыльник шруса"  ??? ??? ???
Сорри! Совершенно верно 90304-83002 САЛЬНИК ПРИВОДА, а в Экзисте "пыльник шруса".
Этот сальник-пыльник одет прямо на привод. Он представляет собой резиночку с профилем под металлический выступ сальника поворотного кулака 90316-72001. То есть эти два сальника в паре обеспечивают герметизацию ступичного подшипника (один в другой входит).
Пысы. Плюсую за внимательность icon_acute7
Тот, который 90304-83002. Поправлю инфу из цитаты: это не просто резиночка, а резиночка на "железочке"
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
спасибо. А то решил разом всю подвеску спереди поменять, а тут это чудо)))....подшипник весь в г...не, удивляюсь как еще там датчик работал. буду заказывать.
Саныч79
Клубни, решил поменять все пыльники. Купил 2 комплекта, а вот со смазкой запутался куда какую.  Подскажите чего куда.
Саныч79
И пыльники какие то пластмассовые, это нормально? Как бы при нашем морозе не потрескались.
Обыватель
Светлую во внутренний, темную - в наружный.
Алексей_77
    • 4 л,Прадо 120
Я тоже пыльники сменил,только после того поездил день сальник мокреть начал,купил новый поменял все ок, так что имхо лучше сальник прикупить сразу и сменить.
