Автор Тема: Замена задних тормозных колодок. Ручник.  (Прочитано 125701 раз)
zagarin
  • Старший Сержант
Re: Замена задних тормозных колодок
« Ответ #50 : 22 04 2011, 08:18:00 »
мужики а если разобрать задний суппорт с него должна течь тормазуха?
« Ответ #51 : 22 04 2011, 13:19:51 »
Смотря что именно разобрать. Если вынуть поршень, то, ясный пень, будет.
zagarin
  • Старший Сержант
« Ответ #52 : 22 04 2011, 14:39:26 »
нет просто менял колодки и решил  раскрутить  супорт глянуть, раскрутил и из него потекла тормазуха. я собрал все назад. Но так  как авто тормазит очень плохо,  такое  ощущение  что система постоянно завоздушенна. Вот яи  думаю что наверное что то с тем суппортом. Вот и спрашиваю должно с него что то течь. И если нет, то от куда ттам тогда течет...
« Ответ #53 : 22 04 2011, 14:44:22 »
Супорт ты зря раскрутил.
Теперь его снимать, пербирать. Чисто, нежно!
Он должен быть герметичен.
После этого прокачивать тормоза.
Когда снимать будешь, не забудь трубку заткнуть.
zagarin
  • Старший Сержант
« Ответ #54 : 23 04 2011, 11:37:25 »
для него какой то рем комплект потребуется?
Серёня
« Ответ #55 : 23 04 2011, 11:44:21 »
Есть рем камплект....
zagarin
  • Старший Сержант
« Ответ #56 : 26 04 2011, 22:13:03 »
а номер его не подскажете?
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #57 : 26 04 2011, 22:31:54 »
04479-60030 рем-комплект задних дисковых тормозов. Цена 412р по экзисту.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
Сборка ручника.
« Ответ #58 : 29 04 2011, 23:03:29 »
Начал собирать ручник по схеме из мануала, возникло несколько вопросов.Теперь по порядку:
Имеем:
Собираем и устанавливаем рычаг стояночного тормоза используя данные детали:
Собрал:
Поставил:
Поставил внутренний трос, только стопорное кольцо штифта поставил  снизу,а не сверху как на схеме.Вопрос- есть разница??
Подсоединил внутренний трос к рычагу:
Поставил держатели колодок.Вопрос- они так просто и вставляються в эти дырочки, безо всяких дополнительных прибамбасов?
На держатели надел прижимные пружины и седла:
т.к.потом проще подводить колодки под пружины.
Застрял на распорной пластине.Вопрос- как её ставить: как на фото или перевернуть на 180 градусов??
Машина на домкрате ночует.Завтра,если нужно еще фото сделаю.
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
GAL
Re: Сборка ручника.
« Ответ #59 : 30 04 2011, 21:16:47 »
Внутреннее седло поставил не верно.Правильно будет язычком внутрь колеса:
Под седла вставил колодки:
Правую-
Левую-
Распорная пластина нормально встаёт только в этом положении:
На левую колодку( здесь и далее речь веду о правом колесе) ставим дополнительную пружину:
Регулятор тормоза был совсем закисший, пришлось разбирать, мазать:
И снова вопрос- пружину ставить за регулятором или к колесу:
Так??
или так??
