Автор Тема: Мощность ксенона  (Прочитано 24072 раз)
Ros
Мощность ксенона
« : 02 08 2009, 12:57:51 »
Просмотрел в нете инфу по ксенону и выяснил, что ксенон отличается по мощности - 35w, 50w и якобы MTF собирается выпустить ксенон мощностью 70w. Влиляют-ли эти параметры на яркость?
Ердос
  • Ердос
  • Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.
Re: Мощность ксенона
« Ответ #1 : 02 08 2009, 13:44:48 »
по моему они еще определяются по Кельвинам (К) 7000 К, 8000К, итд, чем выше К тем ярче светит я так брал!
Белый Прадо 2008 г.в. 4,0 л.ОД
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #2 : 02 08 2009, 13:48:09 »
Максимальная яркость ксеноновых ламп достигается при температуре 4300К, и с ростом  температуры яркость падет. Однако 4300К - это яркий бело-желтый свет, что нравится далеко не всем.
Большинство предпочитает температуру 6000К - яркий холодный белый свет. Яркость немного ниже, зато цвет красивее.
Дальнейшее увеличение цветовой температуры приводит уже к значительному снижению яркости,
синий(8000К) цвет по яркости не намного лучше обычных галогеновых ламп
Соответствие температуры и цвета ксеноновых ламп:
 4300К     бело-желтый самый яркий свет, именно эта температура ставится на заводские машины в оригинале
 5000К     белый
 6000К     холодный белый с легким голубым, выбор больщинства 90% покупателей
 7000К     голубой, яркость значительно ниже ездить с таким светом тяжело
 8000К     синий легкий фиолетовый, яркость еще хуже
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #3 : 02 08 2009, 13:50:13 »
Это ЦВЕТОВАЯ темпиратура...совсем другое ....
ZAR
« Ответ #4 : 02 08 2009, 13:57:27 »
Световой поток ксеноновой лампы мощностью 35Вт примерно 3000 Лм, мощностью 55Вт. около 3500 Лм.
Насколько я знаю большая часть производителей выпускает лампы мощностью 35Вт.
Ros
« Ответ #5 : 02 08 2009, 15:20:07 »
Это для галогена.
ZAR
« Ответ #6 : 02 08 2009, 15:32:21 »
Ros, ты ошибаешься световой поток галогенок примерно в 2 раза ниже.
ZAR
« Ответ #7 : 02 08 2009, 15:34:43 »
HID ксеноновая лампа
Потребляемая мощность 35 Вт
Сила света* 200000 Кд
Световой поток** 1800-3200 Лм
Цветовая температура*** 4200 К (бело-желтый),6000К (белый),7500К (небесно-голубой),12000К (ультрафиолет)
Срок службы ~ 3000 часов
Галогеновая лампа накаливания
Потребляемая мощность 55 Вт
Сила света* 67 500 Кд
Световой поток** 1550 Лм
Цветовая температура*** 3200 К (желтый)
Срок службы ~ 400 часов
*Сила света — световой поток, распространяющийся в единице телесного угла.
** За единицу светового потока принимают люмен (лм). Это поток, излучаемый изотропным источником силой в 1кд в пределах телесного угла в 1 стерадиан.
*** эффективная величина, равная температуре абсолютно черного тела, при которой отношение энергетических яркостей для двух длин волн его спектра равно отношению этих же величин для спектра исследуемого источника света.
Ros
« Ответ #8 : 03 08 2009, 15:12:51 »
Ксенона 55w нет. Есть только 50w.Где найти такие же как у тебя в первом абзаце  параметры для ксенона 50w.
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #9 : 03 08 2009, 15:16:50 »
А енто случаем не потребляемая мощность?
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
