Женя, ты здесь посмотри, скриншотик сделай, что менял, а может и что тебе нужно найдёшь.
Там рега бесплатная. _http://www.japancats.ru/Toyota/
ну и выложи картинку с пометками, посмотрим.
Ну, чтобы на влёте видно было.Передний кардан. Имеем 2 крестовины. Поставляются в оригинале ну и аналоги соответственно.
Задний кардан. 1 Крестовина, такая же как и на переднем.
И ещё 2 крестовины, которых нет в оригинальных каталогах. Но отдельно узел поставляется в сборе. ценник, что то чуть меньше 1000$. Узел идёт как минимум в двух вариантах, с разным углом допустимого наклона- излома. Т.е. предусмотрен вариант хорошего лифта. Сорри за отступление.
По двум не стандартным крестовинам вот картинка.
Все номера бьются в экзисте. Ценник на эти крестовины аналоги, более чем гуманный.
Сенгс Паше, за пинок, что заставил инет копнуть. Серёге TIR у за аналоги.
Отчитываюсь.
Снял задний, нижняя крестовина была полудоълая, одна ось ок, вторая - с заеданием и перекатами, туго. Гук в хорошем состонии БЫЛ.
После того как успешно поменял нижнюю, решил и Гука перебрать, крестовины то были куплены GUT 27.
Часов пять в двух тисках вытаскивал эти две крестовины, немножко помогла болгарка. В целом, извлек без потерь.
Стал собирать. И понял, что чашки не лезут в ухи. Чуть больше. Примерил по размеру со старыми. И да. старые чуть меньше. Посмотрел название крестовин: KOYO KC1719DL (27x80mm).
Завтра посмотрим на Маршале, может есть в наличии, ну или в экзисте. Там за день привезут. А пока буду пробовать передне-приводного прадика.
Чтобы таких косяков не было больше, редактирую первую картинку.
P.S. в родной нижней крестовине 4 стопорных кольца, два одного размера и два другого... причем отличие между ними было существенное, на 4 сотки.
вот ещё нарыл:
Крестовина GUT-17/TT-117/UJ-230 04371-30030/30020/30040/30041 29x78 LH119 MATSUBA /=GUT-21/
Крестовина GUT-21/TT-121/UJ-230H 04371-35020/35030 29x77 MATSUBA /=GUT-23/
Крестовина GUT-27/TT-127/UJ-236 28.6x80.8 FR DOUBLE CARDAN,TRANSFER CASE HILUX 4WD MATSUBA
Крестовина GUT-23/TT-123/UJ-238 04371-35050/35031/35060/60070 29x77 HDJ81 fr GMB,TOYO /=GUT-21/
Крестовина GUIS-52/TIS-152/UJ-324 8-97071-812-1/8-94373-153-2/8-94335-589-0 29x77 MATSUBA
Крестовина GUIS-71/TIS-171/UJ-344 8-97180-697-0/8-94332-683-0/8-97071-812-1 29x78 UCS55 REAR MATSUBA
лучше оригинал
крестовины
04371-35030
04371-60060-без тавотницы
04371-35031
04371-60070-без тавотницы
04371-35050
04371-35051-без тавотницы
04371-35060
04371-35061
а так из нормальных gut на кардан балансе их ставят например
