Автор Тема: Как из Прадо 120 сделать проходимца.  (Прочитано 262699 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Сразу оговорюсь, все ниже написанное чисто мое мнение, основанное на годовом опыте переделки и эксплуатации Прадо по разным дорогам. Было почти все  грязь, лесовозные дороги, песок, снег, камни, гати, броды.
Машина, которая у меня получилась после доработок по проходимости на порядок выше стокового Прадо 120, но разумеется, рассчитана на экспедиции по умеренному бездорожью, а не на соревнования. Немаловажно, что не ухудшилось поведение на трассе.
Сейчас я вижу, какие были сделаны ошибки в ходе перестройки, что было лишнего, чего не хватает. Для профи наверно не интересно, но кому-нибудь поможет.
Итак, перестройка Прадо 120 любителем путешествий.
ZAR
Re: Как из Прадо 120 сделать проходимца.
« Ответ #1 : 22 09 2009, 06:08:06 »
Когда я получил новую машину  и пару раз прокатился по бездорожью сразу обратил внимание на основные недоработки Прадо 120 с точки зрения проходимости. Это:
- очень слабая родная защита картера
- плохая геометрическая проходимость
- никакая резина
- отсутствие жесткой блокировки заднего моста.
Отсюда вытекает примерный порядок перестройки, причем, выполнив очередной этап можно подумать, а оно нужно идти дальше?
Первое это конечно замена защиты. Ставить нужно сразу полноценную защиту, что бы потом не было обидно. Практически все ставят Шериф, у меня тоже такая. Основные недостатки:
- болтается хвост защиты раздатки, хотя я только раз поймал туда камешек.
- сталь 3мм гнется после более менее серьезной поездки, приходится брать кувалду и править
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=284.0
ZAR
« Ответ #2 : 22 09 2009, 06:08:37 »
Следующим шагом должен быть лифт подвески, это более важно для увеличения проходимости , чем блокировка заднего моста, и после лифта можно определится с размером грязевой резины. Если у вас пневма или вы не желаете иметь претензии от ОД, этот шаг можно пропустить.
Лифт не должен превышать 3-5см и его можно сделать двумя способами:
- более простой это установка проставок под пружины, этот способ не дорогой, занимает мало времени, но если в дальнейшем вы собираетесь ставить лебедку или силовой бампер он не подходит.
- замена пружин и амортизаторов на усиленные, допустим ОМЕ или аналогичные, главный минус это цена и невозможность работы пневмоподвески
У меня лифт 2" при помощи пружин и амортизаторов ОМЕ
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4676.0
ZAR
« Ответ #3 : 22 09 2009, 06:09:06 »
После лифта можно определяться с резиной. Хорошая резина важнее для увеличения проходимости, чем блокировка заднего моста и лебедка. О резине здесь написано много я только напомню две вещи без лифта максимальный размер 275/70 17, с лифтом 285/70 17 (33"*11,5") и диски на 16 на Прадо 120 не входят, необходимо стачивать суппорт, а оно того не стоит.
Если ставить шины 285/70 17 придется взять диски с вылетом +20, при вылете +30 шина задевает за верхний рычаг, а при +10 при максимальном повороте за подкрылки и брызговики. Как вариант увеличить лифт до 6см.
Желательно к грязевой резине иметь комплект шоссейной или универсальной для дальних поездок по трассе.
У меня сейчас Купер STT NEW 285/70 17, надо учитывать что его реальный размер практически 290/70 17
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2955.0
Когда вы сделали все это и поняли, что чего-то еще не хватает можно ставить блокировку заднего моста. Мое глубокое убеждение для экспедиций блокировка переднего моста не нужна и может быть даже вредной, так требует особой аккуратности при пользовании. В качестве блокировки удобнее всего поставить АРБ, при этом под капотом будет установлен компрессор , который можно использовать для подкачки шин.
RD132   Блокировка межколесного дифференциала зад. мост
CKMA12    Компрессор ARB стационарный
171302      Комплект для подкачки колес
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2840.0
ZAR
« Ответ #4 : 22 09 2009, 06:09:34 »
Итак  основные этапа переделки завершены вы получили вполне приличного проходимца, но душе уже хочется большего и понеслось силовой бампер, лебедка, шноркель и т.д.
Стоит сделать паузу и подсчитать в что вылилась переделка:
Защита –  10т.р.
Лифт -     40 т.р.
Шины – от 40 до 70 т.р
Диски - 25т.р.
Блокировка – 50-60 т.р.
Зато можно ездить по грязи!!!
ZAR
« Ответ #5 : 22 09 2009, 06:10:39 »
Сам не перечитывал, что написал, поэтому просьба сильно не пинать.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #6 : 22 09 2009, 06:20:52 »
Саша, а доп. оборудование и снаряжение? Как то - расширители арок, якорь в багажник....
ZAR
« Ответ #7 : 22 09 2009, 06:27:26 »
Расширители арок это так экзотика, элемент тюнинга, они на проходимость не влияют.
Из необходимых переделок забыл написать о выносе сапуна заднего моста, работа не сложная.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=188.0
А о снаряжении у нас есть куча отдельных тем.
По мере новых доработок буду писать дальше. На очереди лебедка.
Гепард
  • Привод полный - аватара подтверждает!
« Ответ #8 : 22 09 2009, 07:12:06 »
ZAR все отлично написал - молодцом!
« Ответ #9 : 22 09 2009, 09:09:41 »
Саша отличный отчёт!!!
В принципе позитивные моменты все знают, представляют.
А какие были негативные, "где те грабли лежат" по возможности.
