Автор Тема: Закис моторчик заднего стеклоочистителя  (Прочитано 51473 раз)
midl
    • Прадо, 4л, 2007
Это не скотч...Там мастикой крепится полиэтилен.Смело отрывайте обшивку и на всякий случай на запас имейте с десяток другой клипс.
Спасибо.
Не ждите чудес, чудите сами!
СtaC
  • мечты сбываются!!!
    • PRADO 120
Там есть и хитрая ручка которая тоже является клипсой!!! Не советую тупо тянуть на себя!!!
А темы с картинками случайно нет?
К сожалению...
Где-то была... видел, а сейчас сам в поиске...:-)
dender1984
    • Prado 120 4,0
Тоже сталкивался с такой же фигней! уехал в отпуск на 2 недели, приехал - дворник скрепит как ржавое корыто, а потом вообще остановился! Гайку спиливал болгаркой аккуратно, поводок снять без повреждений не удалось, пришлось покупать новый! Затем все разобрал как в фотоотчете выше и ужаснулся сколько там г.....на, так что трюк с ВДшкой это не надолго, поможет только полная разборка, зачистка деталей и набивка густой смазкой!!!
AVV
    • TLC 120, 4л
Какой нужен съемник, чтобы снять без повреждений поводок? Может есть фото его?
Кто первым встал - того и тапки.
NIKOLAY77
Тоже беда получилась с дворником. 3 дня назад замер на половине стекла. Позже залил гайку " жидким ключом" . Сегодня гайка отвернулась, а вот поводок со шторка так и не слез, с уговорами, со съемником, никак не хочет сниматься со штока. Может какая то хитрость ?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
только съемник. да, закисает знатно.
съемником приходится крутить с большим усилием, так что нужен помощник, который будет держать газовым ключом за поводок, иначе поломаешь пластиковые шестерни механизма, а он стоит неразумных денег.
поводок скорее всего придется покупать новый.
NIKOLAY77
Походу придется, этот от съемщика стал портиться, да т резинку-кожух скорее всего тоже.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Когда гайку открутил- залей ещё раз вэдэшкой, или другим жидким ключом и покатайся денёк, мжт даже без гайки.
NIKOLAY77
И так делал. Вчера вечером залил жидким ключом, сейчас пойду посмотрю, может и уже отошло.
NIKOLAY77
Купил другой съемник. Сразу получилось снять поводок. Жидкий ключ походу так туда и не проник! Поводок снял. Стал снимать двигатель с редуктором - не получилось. Стал откручивать гайку со стороны улицы, получилось снять движок - без части которая входит в стекло. Короче обломал кусок трубки редуктора, загнул шайбу с стороны салона. Итог надо купить теперь редуктор и как то разобраться с шайбой.
