Автор Тема: Помогите. Проблема с задним мостом.  (Прочитано 8899 раз)
alu4
  • Алексей
  • Старшина
Помогите, не могу понять в чем причина. При поворотах, на малой скорости немного подклинивает внутреннее колесо на заднем мосту, а при включенной раздатке вообще почти клинит и потом раздатку с трудом выключаю. Не важно в какую сторону поворачиваешь. При снятом кордане пропадает.
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
Мало информации о трансмиссии. Напиши хотя бы какой автомобиль.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Что значит "включенная раздатка" ?
Задний мост с блокировкой или без ?
Полный привод постоянный или передний мост подключается ?
Какой кардан снимаешь передний или задний ?
А так похоже на езду с включенной блокировкой.
alu4
  • Алексей
  • Старшина
Автомобиль прадо 95, мост не самоблокирующийся, кардан с заднего моста снимаю и после снятия колеса при повороте не подклинивают. Передний мост постоянно не подключен, его раздатка включает.
alu4
  • Алексей
  • Старшина
Такое чувство, что планетарка подклинивает, хотя при снятии ничего не обнаружил. Подшибники целы и шестеренка с хвостовиком тоже.
alu4
  • Алексей
  • Старшина
И еще, как должен вести себя задний мост. Вывешивал мост и на парковке колеса не крутились, а вроде где-то читал, что должны крутиться в разные стороны. В нейтралке крутились в одну сторону. Так и должно быть.
electrovovik
Есть такая проблема.  это клинит межосевой дифференциал. отсюда и неравномерное прокручивание вннутреннего колеса при повороте. Сам мост и редутктор в порядке.
alu4
  • Алексей
  • Старшина
Это в раздатке?
alu4
  • Алексей
  • Старшина
Или все таки сателлиты подклинивают. Читал что из за масла старого могут.
electrovovik
Я столкнулся с такой проблемой на полноприводной мицубиси. Там было сложнее ,дифф стоял внутри коробки.
Проверяется достаточно просто. вывешиваешь машину, вЫключаешь блокировки, и крутишь оба кардана. они должны вращаться свободно друг от друга. Относительно свободно, и в разные стороны.
Если они между собой вообще не вращаются, то проблема в межосевом. Один кардан можно просто заклинить монтировкой, и крутить другой. если второй кардан и монтировкой не провернешь- лезть в раздатку.
