Автор Тема: Помогите. Проблема с задним мостом.  (Прочитано 8903 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Помогите. Проблема с задним мостом.
« Ответ #10 : 18 09 2012, 01:27:38 »
Есть такая проблема.  это клинит межосевой дифференциал. отсюда и неравномерное прокручивание вннутреннего колеса при повороте. Сам мост и редутктор в порядке.
Если передний мост подключаемый, то межосевого дифа нет.
ZAR
« Ответ #11 : 18 09 2012, 01:35:23 »
И еще, как должен вести себя задний мост. Вывешивал мост и на парковке колеса не крутились, а вроде где-то читал, что должны крутиться в разные стороны. В нейтралке крутились в одну сторону. Так и должно быть.
Практически 100%, что клинит задний дифференциал, разбирай и смотри в чем дело.
Если вывешены оба колеса, то при положении селектора АКПП в Р колеса должны крутиться в разные стороны, у тебя не рабочий (или заблокированный) дифференциал не дает им это делать.
По сути ездишь как бы с постоянно заблокированным задним дифференциалом, изнашивается резина, на повороте легко улететь с дороги.
Я уже не говорю о нагрузке на полуоси.
Зато проходимость выросла )))))))
alu4
  • Алексей
  • Старшина
« Ответ #12 : 18 09 2012, 03:51:46 »
Спасибо за совет. Вытаскивал планетарку с хвостовиком, нет чтобы разобрать, посмотрел и назад вставил. Разберу, отпишусь.
« Ответ #13 : 18 09 2012, 09:46:10 »
alu4, Точно мост у тебя обычный???
Может ЛСД всё же. Или с остатками Электроблокировки? Лишнее сгнило, а мост заЛочился?
Фото моста нет случайно в подробностях. спереди, сзади.
Наклейки там если есть.
alu4
  • Алексей
  • Старшина
« Ответ #14 : 18 09 2012, 12:38:50 »
Обычный, как фото добавить?
alu4
  • Алексей
  • Старшина
« Ответ #15 : 18 09 2012, 12:42:29 »
alu4
  • Алексей
  • Старшина
« Ответ #16 : 18 09 2012, 12:43:49 »
alu4
  • Алексей
  • Старшина
« Ответ #17 : 18 09 2012, 12:49:41 »
А вот и сама проблема подклинивания.
только почему шайбы так закусило не пойму. промеж них пружина стоит.
alu4
  • Алексей
  • Старшина
« Ответ #18 : 18 09 2012, 13:00:00 »
И что теперь делать не пойму, наверно новый редуктор покупать или втулочки выточить чтобы сателлиты так не прижимались к шайбам и их не закусывало.
« Ответ #19 : 18 09 2012, 13:06:57 »
Шайбами ты называешь эти квадраты с отверстиями и штифтами.
На фото плохо видно, но я понял, что по сторонам у них закусы есть
