Автор Тема: Помогите. Проблема с задним мостом.  (Прочитано 8902 раз)
Re: Помогите. Проблема с задним мостом.
« Ответ #30 : 18 09 2012, 16:18:37 »
ну, в Иркутске точно есть.
Спишись с ребятами, договоритесь как канистрочку "бартеровать")
alu4
  • Алексей
  • Старшина
« Ответ #31 : 18 09 2012, 16:18:57 »
GL 5 Castrol 80W90 продается, я так думаю подойдет.
alu4
  • Алексей
  • Старшина
« Ответ #32 : 18 09 2012, 16:25:32 »
Блин, на мосту никакой бирки, что он LSD нет.
« Ответ #33 : 18 09 2012, 16:30:12 »
Ну, бирка то не вечная
может слетела, может моль съела.
Судя по схеме и по тому, что ты выложил. другого варианта нет.
Такие приблуды только в мосту с диференциалом повышеного трения есть.
 в описании GL 5 Castrol 80W90 нет упоминания, что применимо к мостам с ЛСД.
alu4
  • Алексей
  • Старшина
« Ответ #34 : 18 09 2012, 16:37:09 »
Понятно, значит в Иркутске закажу. Спасибо за совет.
« Ответ #35 : 18 09 2012, 16:37:17 »
а вот это, Castrol Axle Z Limited Slip 90
Описание:
 Castrol Axle Z Limited Slip 90 – трансмиссионное масло на минеральной основе для самоблокирующихся дифференциалов автомобилей и коммерческой техники, где требуются смазочные материалы спецификации API GL-5 со специфическими характеристиками трения ограниченного скольжения. Также может использоваться в обычных дифференциалах. Одобрено ZF для применения в многодисковых “мокрых” тормозах и самоблокирующихся дифференциалах, используемых в ряде коммерческих автомобилей, включая мосты внедорожной и сельскохозяйственной техники.
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Применение:
Для автомобилей, оснащенных дифференциалом повышенного трения. Рекомендовано для использования в тяжелых условиях эксплуатации, включая гоночные.
как бы да.
инфа с сайта Кастрол.
kranium
« Ответ #36 : 18 09 2012, 18:16:42 »
Саша так ты когда прадоса своего в грязь загонял не прочухал что самоблок есть, должен грепсти как трактор)))
« Ответ #37 : 19 09 2012, 08:51:14 »
Не будет он с ЛСД грести как трактор.
Степень блокировки до 30% а в грязи это ни0чём.
На асфальте да, каждый сантиметр разницы будешь чувствовать.
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
« Ответ #38 : 20 09 2012, 15:03:15 »
+1
LSD только на льду помогает немного и то не всегда :)
а в грязи что есть, что нет один фиг )))
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
alu4
  • Алексей
  • Старшина
« Ответ #39 : 24 09 2012, 16:28:15 »
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Тема закрыта. Поменял масло и все пропало, не ожидал, что из-за масла может возникнуть такой головняк, почти всю ходовку перетрёс в поисках причины.
