Автор Тема: Друзья! Помогайте!  (Прочитано 22107 раз)
OlegT
Re: Друзья! Помогайте!
« Ответ #120 : 29 09 2012, 19:28:12 »
Продолжим, однако. Попытка заказать разъём 90980-11526 (ответный к разъёму в багажнике для фаркопа) вызвала в Экзисте и Емексе большой скепсис. А как, посоветуйте, пожалуйста, НАДЁЖНО прицепиться к отдельным проводам, например тем же серому и зелёному. Зачистка провода, пайка - понятно. Хочется обойтись без ножа. А "папа" какой-нибудь стандартный к этой "маме" (или наоборот) может быть использован или только весь коннектор надёжно защёлкивается "мама"-"папа"?
 Идея-то собственно простая иметь надёжный мощный доступный защищенный хорошим предохранителем  "плюс".
Серый провод(+30А)+нож+пайка+хорошая изолента=что ни есть good contact
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #121 : 29 09 2012, 19:35:31 »
Спасибо. Без хЕрургии по-видимому не обойтись?
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #122 : 29 09 2012, 20:28:59 »
 Я правильно понимаю, что белый с полосой провод идёт от обсуждаемого клеммника на массу?
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #123 : 29 09 2012, 20:51:03 »
Меня к тому-же терзают смутные предчувствия, что он может оказаться и без контактов, а контакты будут в комплекте с заделанными проводами отдельно :)
Контакты без корпуса разъема подобрать от похожего разъема явно можно, но цивильно не получится. Лучше таки паять. Если извлечь контакт из разъема, то можно и темоусадку на место пайки натянуть. Но в общем-то лишнее - снять гофру (она уже разрезана вдоль), зачистить на разном расстоянии от разъема изоляцию на проводах, припаять, изолентой, и в гофру обратно. Я тоже думал о разъеме, но передумал ;) :(
zlt
« Ответ #124 : 29 09 2012, 20:52:16 »
Да.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #125 : 29 09 2012, 21:00:42 »
 Ну, вот, собственно, технология изготовления защищенной постоянно включенной розетки 12V в багажнике и прописана.
OlegT
« Ответ #126 : 30 09 2012, 03:23:51 »
Добавлю, защитой ей будет предохранитель TOWING BRK на 30А в блоке реле и предохранителей под капотом 8)
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #127 : 30 09 2012, 05:47:11 »
Или, как вариант, если задействовать  зелёный провод, то предохранитель TOWING на 30А, расположенный там же. Ну,  и для справки, клеммы: №4 или №7.
 Ещё раз схема в прицепке.
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #128 : 30 09 2012, 07:29:23 »
 Что-то вроде RESUME по темам (обозначенной и "розетка 12V").
 Я бы набрался смелости рекомендовать "обсосанное" выше подключение для подзарядки АКБ как альтернативу подключению в моторном отсеке, если по каким-либо соображениям это окажется удобнее. Схема защищена. Если токи не высоки (до 10А), то рисков я не вижу. На всякий случай предпочёл бы разгерметизировать пробки обслуживаемой АКБ. А уж для подключения чего-либо типа постоянно включенной розетки на 12V, не зависящей от положения "ключа" зажигания, вообще препятствий не вижу.
Очевидное достоинство: готовая фирменная проводка.
 Использование для пуска двигателя от постороннего источника - ИСКЛЮЧЕНО!
 И уж явно это решение ИМХО лучше, чем дёрганье за тросики для открывания электрозамков капота при севшей АКБ, поскольку не надо разбирать подкрылки и т.п.
 Критикуйте!
OlegT
« Ответ #129 : 30 09 2012, 09:38:29 »
Надо выяснить, какой из этих 30А проводов питает через адаптер фонари прицепа, а какой предназначен для внутренних потребителей прицепа. К последнему и надо подключать розетку 8). У кого есть схема адаптера? Или кто точно может расшифровать BRK?
