Автор Тема: Volvo XC90 New 2013 - что скажите братья?  (Прочитано 147149 раз)
предатор
Re: Volvo XC90 New 2013 - что скажите братья?
« Ответ #430 : 02 12 2012, 18:18:16 »
CUSCO
В исполнении Вольво такие муфты разваливаются легко. Но на муфты хайлендера жалоб я не нашел. Может владельцы берегут свои машины?)
может качество тойвоты палучше вольвовского?)
CUSCO
« Ответ #431 : 02 12 2012, 18:18:56 »
CUSCO
может не разваливается,я не интересовался.
Crio
« Ответ #432 : 02 12 2012, 18:51:37 »
Для прикола
По этой ссылке (дата составления- 2011 г.,горец-3)
_http://avtomotor.net/autoobzor/10734-sravnenie-treh-avtomobiley-infiniti-fx37s-toyota-highlander-honda-crosstour.html
Между колесами каждой из осей установлен свободный симметричный конический дифференциал (Д). Аналогичный механизм обеспечивает распределение тяги и между мостами. Привод Toyota Highlander — постоянный полный. При одинаковых условиях по сцеплению каждого из колес с дорогой тяга распределяется между мостами поровну. В распоряжении водителя не имеется возможностей по изменению распределения крутящего момента в трансмиссии. Устройств, блокирующих свободные дифференциалы, или систем, имитирующих их блокировку, также не предусмотрено.
А вот по этой (дата составления- 2011г., горец-3)
_http://www.autonavigator.ru/guides/test-drive/16183.html
Технически Highlander 2011 (как и его II поколение) во многом совпадает с «лексом» RX. Разве что колесная база «горца» растянута против RX на 5 см, что позволило втиснуть туда 3-й ряд сидений. Центрального дифференциала у «горца» нет, и задняя ось подключается эпизодически - по условиям движения. Посредством электронноуправляемой многодисковой муфты; типовое по нынешним временам решение – причем вполне работоспособное.
Примерно половина обзоров интернета- за многодисковую муфту, другая половина за симмметричный дифференциал. Путаница в связи с быстрой сменой конструктива трансмиссии горца?
Nicolss
« Ответ #433 : 02 12 2012, 19:09:51 »
Слав, залезь ты под свой, глянь чё там да как? Отпишись, мозг взрывается ужо. bam
Валерий Л
    • 150
« Ответ #434 : 02 12 2012, 19:12:46 »
Для прикола
это на нисанах так и на раве 4
предатор
« Ответ #435 : 02 12 2012, 19:14:21 »
завтра залезу на этот предмет пасмарю канкретно) но чисто по памяти проводов никаких на раздатке нед)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #436 : 02 12 2012, 19:37:45 »
У Туарега(который без внедорожного пакета) тоже не может быть Торсена?? А он там есть и что??
Какие муфты, при постоянном приводе...смысл такой муфты, если привод постоянный??
Игорь
XylioGuadalajara
  • Маршал Уганды
  • Не шути!!!... Согнем!!!)
    • MB
« Ответ #437 : 02 12 2012, 19:42:46 »
Проходимость у Тойота Хайлендер 2012, 2013 м.г. достаточная. Он не страдает детскими болезнями, сопутствующими системам автоматически подключаемого полного привода. У него, как уже говорилось, привод постоянный полный. Дифференциал типа Torsen, расположенный в раздаточной коробке, работает круглые сутки без перерывов на обед и санитарных дней. Дорожный просвет «японца» более 200 мм, то есть на уровне хороших SUV. Колесная база, к сожалению, растянута, что приходится учитывать на переломах.
Ну и, опять же, McPherson не дает быстро гнать по пересеченной местности – слишком болезненны удары в кузов. Однако это обычные для кроссовера ограничения – здесь никаких сюрпризов Тойота Хайлендер 2012, 2013 не преподнес. У него нет ни блокировок, ни функции отключения электронных помощников. Он едет самым простым образом, что в конечном счете может сыграть злую шутку в местах с зыбучим грунтом.
Если взглянуть на Тойота Хайлендер 2012 (2013) с технической точки зрения, то это легковой автомобиль. Машина  построена на платформе популярной в России Toyota Camry. Несущий кузов, независимые подвески, причем вполне легковой конструкции, и самый мощный двигатель семейства, для того чтобы уверенно перемещать кузов увеличенного размера, а следовательно, и массы.
В переписке с представительством Toyota нам удалось выяснить, что никаких блокировок поставляемая к нам в Россию версия Toyota Highlander 2 не имеет. В том числе межосевой дифференциал – вполне свободный, конический, без всяких муфт. Зато  американские настройки подвески (а машина предназначена была в первую очередь именно для американского рынка) вызвали у моего коллеги ощущение, что недостаточная энергоемкость – минус именно конструкции, хотя на самом деле это просто вопрос подбора пружин и амортизаторов.
Можно сразу с уверенностью сказать, что пробои подвески в Тойота Хайлендер 2012, 2013 при эксплуатации на наших дорогах станут  причиной последующих обращений  владельцев на сервис с заменой деталей подвески и – возможно – с кузовным ремонтом. Потому что опоры стоек будут ускоренно разрушаться от таких ударов.
Повторюсь, с технической точки зрения Toyota Highlander 2 – это просто большой полноприводный легковой автомобиль. Хотя и обладающий клиренсом в 200 миллиметров, и оснащенный всеми современными электронными системами для повышения безопасности и комфорта управления.
И на вопрос, куда Тойота Хайлендер 2012, 2013 г.в.отнести – ближе к Prado или к RAV4, я бы ответил: никуда не относить. Запинайте меня ногами, но эта машина, на мой взгляд,  вообще не должна покидать асфальт. Ну или во всяком случае дорог с покрытием. Крайний случай – в хорошую погоду по твердой грунтовке доехать до ближайшей лужайки.
вырезка из статьи!
GCC
« Ответ #438 : 02 12 2012, 19:45:48 »
У рав4 образца 2000г постоянный полный привод и муфта по центру. Насчет "смысла" это к японцам, им видней. Если не ставят торсен, значит считают, что самоблок. диф-ал там не нужен.
Crio
« Ответ #439 : 02 12 2012, 20:00:48 »
Igor908
При наличии многодисковой муфты хальдекс, работающей с преднатягом, привод теоретически тоже можно считать постоянным полным. Трудно сказать, что имеют ввиду ОД на сайтах под этим термином. Если есть диф, то многодисковой муфты нет.
Evgen999
Еще вариант- торсен в качестве ЦД хайлендера, как на прадо). Автор статьи мог спутать с прадо.
Nicolss
А есть ли смысл коллеге лезть под машину? Учитывая широчайшую номенклатуру вариантов трансмиссии хайлендеров всех лет и комплектаций, нет никакой уверенности, что весной в РФ придет такая же машина.
12 февраля компания Toyota распространила пресс-релиз, согласно которому в 2013 году в России начнут продавать кроссоверы Highlander американской сборки с завода Принстон в штате Индиана.
Растущая иена заставляет японских производителей активно релоцировать производства в те регионы, где выпуск автомобилей обходится дешевле, чем в Японии. К концу 2013 года Toyota прекратит выпуск «Хайлендеров» в Японии. Автомобили будут собирать только в США и Китае. Китайские варианты предназначены для рынка КНР и не поставляются в прочие страны.
Придет хайлендер с дюймовым крепежом)
