Замена контактов стартера -1КЗ.
Автор Тема: Замена контактов стартера -1КЗ.  (Прочитано 44866 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Замены контактов стартера 1КЗ.
« Ответ #10 : 30 09 2012, 07:47:13 »
Но рабочая часть оказалась шире на те же 2.5 мм. Пятно контакта по площади получается одинаковым.
 Про Камчатку
« Ответ #11 : 30 09 2012, 07:54:51 »
Пятак был зачищен шкуркой, контакты поменяны на новые. Смазаны все внешние шпильки и гайки вот такой смазкой. Ей же весной смазал всё, что касаемо аккумов.
 Про Камчатку
« Ответ #12 : 30 09 2012, 07:56:28 »
Она вот такого приятного цвета...
 Про Камчатку
« Ответ #13 : 30 09 2012, 08:01:43 »
Прочитав отчёт Серёни о стартере 5ВЗ, решил глубже не копать, подозревая, что у меня там всё прилично.
Резиновую прокладку крышки втягивающего решил посадить на герметик. Как-то душа спокойнее, не доверяю я резине, особенно старой...
 Про Камчатку
« Ответ #14 : 30 09 2012, 08:07:26 »
Собрал, и понеслась душа в Рай в предвкушении установки...
Но оказалось всё намного проще. Вот показано, как со стороны стаба его засовывать.
Обязательно сориентируйте его так, как он будет стоять на месте. Около двигателя его уже хрен повернёшь. Опять надо нырнуть под машину на полминуты.
 Про Камчатку
« Ответ #15 : 30 09 2012, 08:10:23 »
Вот он уже на исходной...
 Про Камчатку
« Ответ #16 : 30 09 2012, 08:12:11 »
Обратный процесс втуления занял буквально 2-3 минуты. Аж сам не поверил...
Фишка с проводом не мешала.
 Про Камчатку
« Ответ #17 : 30 09 2012, 08:22:33 »
В первую очередь надо наживить нижний болт, но не затягивать. А потом играя люфтом стартера, чтобы верхняя шпилька не вылазила до упора, потому что сложнее гайку наживлять, попытаться её накрутить. ))))
Я зажимал её между пальцами, как в ножницах между указательным и средним, а безымянным у меня ещё и получалось её немного крутить. Пару раз выпадала, но потом наживилась.
Крутить у меня получилось её почти до упора (слава джапам) пальцами. Потом ключом только поджал и всё.
Тут фишка оделась без проблем.
 Про Камчатку
« Ответ #18 : 30 09 2012, 08:39:22 »
Нормы времени (чистого), без подготовительных работ.
Снятие - 40 мин. Из них 15-20 мин ё :-*ля с фишкой.
Замена контактов - 30 мин с перекурами.
Постановка - 15-20 мин. Тут меня сосед отвлёк ))), ещё и гайка верхняя мозги пополоскала...
Итого: 1,5 часа не напрягаясь... С колесом и пыльником, с уборкой инструмента - 2 часа.
Издержки:
Немного ободранные руки и грязь под ногтями. Не люблю я в перчатках работать в таких тесных местах!)))
Небольшая потеря нервов.
Приношу извинения даме, которая в 10-30 по камчатскому времени проходила мимо Прадо гос. номер 052 и услышала то, что я думаю о японских конструкторах и их родственниках, в момент вытаскивания стартера из гнезда и попытке вытащить фишку....    :-[
 ;D
 Про Камчатку
« Ответ #19 : 30 09 2012, 08:48:18 »
Датчик на блоке, это датчик оборотов коленвала. Я тоже помучился с замком когда снимал фишку, грязь не дает.
Я так и подозревал...
Интересно, как его снимать, если стартер на месте?
 Про Камчатку
