Автор Тема: Замена контактов стартера -1КЗ.  (Прочитано 42919 раз)
Re: Замены контактов стартера 1КЗ.
« Ответ #30 : 30 09 2012, 13:46:43 »
По номеру не скажу, еще на заводе работал, ЦИАТИМ был по консистенции похож на прозрачное апельсиновое  желе, мазали им все нежнейшие настроечные механизмы и подшипники в приемо-передатчиках, диапазон температур от много- до много + и совершенно не текучий при нагреве. Мы его в ступицы пихали.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #31 : 30 09 2012, 13:53:18 »
Ну да... он цвета от чисто белого до слегка желтоватого.
 Про Камчатку
« Ответ #32 : 30 09 2012, 15:24:16 »
Парни, циатим штука очень хорошая, НО
Но менять его необходимо раз в полгода.
Теряет он свои характеристики.
Литол нет. та, же смазка для крестовин, графитка.
« Ответ #33 : 30 09 2012, 15:38:58 »
А что нам стоит раз в полгода стартер скинуть )))
 Про Камчатку
Котеич
Re: Замена контактов стартера -1КЗ.
« Ответ #34 : 30 09 2012, 18:49:47 »
Душевный отчетец)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #35 : 30 09 2012, 19:03:45 »
Если новые контакты Masuma (очень на них смахивают), то зимой придётся опять лезть...
« Ответ #36 : 01 10 2012, 11:36:48 »
смотри два поста наверх... ))))
 Про Камчатку
« Ответ #37 : 08 10 2012, 15:40:13 »
"Типун" тебе на язык! )))
 Про Камчатку
« Ответ #38 : 08 10 2012, 16:07:05 »
...вместо смазки пластилин противный находил в обгонной муфте, а там и пластиковые детали есть, если память не изменяет...)))
Вчера был на вахте. С утра замучился х :-*и валять от ничего неделания и решил снять его, заразу, ещё раз.
Снял, буквально, за 15 минут.
Принёс на катер, начал разбирать. Хорошо, что на работе занялся этим. Три болтика под крест на крышке редуктора дома хрен бы я отдал простой отвёрткой. Пришлось применить ударную с проворотом. Стучать пришлось конкретно.
Но прикол весь не в этом...
Когда вытащил эл.двигатель, вся остальная часть грохнулась на палубу, и ..... все внутренности редуктора разлетелись. Вот тут-то я страху натерпелся, пока все составляющие редуктора собрал. Один ролик минут 40 искал, он в ватервейс закатился. Повезло, что всё в смазке было, и ролики с шариком от металлической палубы не отскакивали, а прилипали. так бы ещё и за борт упали бы...
Смазка была цвета асфальта, но не графитка. Потому что в крышке эл.двигателя под подшипником была обнаружена не грязная, светло-жёлтого цвета. В самом эл.дв. было много угольной пыли, но не критично.
В общем, всё было отмыто бензином и собрано в обратном порядке с литолом.
А пластмассовая там обойма для промежуточной шестерни. В эту обойму вставляются 5 роликов. Типа подшипника разборного.
После переборки звук стартера ласкает слух.))) Если раньше он работал с каким-то металлическим звуком, то сейчас просто жжужит....
 Про Камчатку
« Ответ #39 : 08 10 2012, 22:47:30 »
Ага, поработал мышом))) Говорил ведь)))
