Автор Тема: Замена контактов стартера -1КЗ.  (Прочитано 42920 раз)
ttl
    • TLC-90 KZ-TE МКПП 1999г
Re: Замены контактов стартера 1КЗ.
« Ответ #40 : 10 10 2012, 02:25:08 »
Всё не так сложно.
Но подчёркиваю..... Это про "правильный" Прадик. Как там на леворуком, хрен его знает...
Не,знаю,как там у Прадика с рулем "в бардачке",а на леворуком ,процесс снятия, у меня занял три часа ...,я колесо не догадался снять icon_crazy2 и откручивал нижний болт  длиннющим воротком через радиатор. Из трех часов,2,5 бегал по гаражам в поисках воротка.С вытаскиванием,тоже секас был,кажется через верх вытаскивал,но точно не помню,давно было.
БароГиперТензионныЙ Синдром
Re: Замена контактов стартера -1КЗ.
« Ответ #41 : 10 10 2012, 14:45:46 »
Всё не так сложно.
У вас там ещё и рулёвка должна мешать по идее...
Всё у вас там мешается)))) машинка-то задумана "правильной" ))))
 Про Камчатку
s1i
  • Serega
  • TLC-95, 98г. 1-KZTE, лебедь, шнорик, муды, си-би.
« Ответ #42 : 30 11 2012, 23:20:43 »
столкнулся с такой же проблемой, но у меня кзт с левым рулем, в бок нет места, вниз тоже в рулевой вал упирается. Как снимать, так и не понял.  ???
« Ответ #43 : 30 11 2012, 23:50:10 »
вал снимать , благо всеравно в рейку
« Ответ #44 : 08 12 2012, 13:42:46 »
Или трубки тормозные гнуть, как Серёня...
 Про Камчатку
Серёня
« Ответ #45 : 08 12 2012, 14:03:03 »
Да у нас Сань, там и не шибко гнуть, просто отвести в сторону децл...
__Андрей__
  • TLC95 1KZ-TE 1997 г.в.
    • Toyta LC95
« Ответ #46 : 12 08 2013, 18:56:25 »
Я снимал через верх, фильтр масляный открутил и вытащил...
« Ответ #47 : 12 08 2013, 19:10:23 »
Тут уж зависит с какой стороны руль 8D
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Стартер на 1KZTE
« Ответ #48 : 26 01 2014, 19:36:55 »
На 1KZTE по каталогу 2 вида стартеров:
28100-67090 12 В, 3 кВт,
28100-67070 12 В, 2,7 кВт.
на стартере написано Toyota 28100-67090  Denso 228000-5651 Made in Japan
из тырнетовского каталога
Характеристики:   Ø фланца [мм]: 82,5мм
Длина 1 [мм]: 213мм Длина 2 [мм]: 18мм Длина 3 [мм]: 21мм
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема: 50 (Plug 157)
Клемма: 30 (M8) Клемма: 50 (Plug)
Количество крепежных отверстий: 2
Количество резьбовых отверстий: 1
Мощность стартера [кВт]: 3кВт Напряжение [В]: 12V
Число зубцов: 11
картинка
цена по емексу
Toyota   28100-67090 Стартер 14 дн. Европа     55 563 р.
и там же картинка, которая не совпадает с реальным стартером
Количество посадок равно количеству взлётов
aksakal
Re: Стартер на 1KZTE
« Ответ #49 : 26 01 2014, 19:45:18 »
теперь вопросы, надеюсь тема пополнится.
1 кто-нибудь разбирал бендикс этой конструкции? (есть тема про 5вз, там немного другая конструкция). у моего стартера приводной шток свободно вынимается, из нутри вывалились 2 пружинки, одна большая, другая маленькая.
2 на имеющемся у меня стартере отломана клемма, которая видна на среднем и правом рисунках нижняя, это клемма? из корпуса торчит кусочек бронзовой полоски. можно ли восстановить? фото бы такой реальной клеммы
