Автор Тема: Замена контактов стартера -1КЗ.  (Прочитано 44757 раз)
Re: Стартер на 1KZTE
« Ответ #50 : 26 01 2014, 19:48:45 »
Блин, Марат, с чего бы разные стартеры для саляры и бенза? Не уверен. Ну хотя вроде для бенза покрасивее как-то, этот аляповатый какой-то... Ну и веткой ты промазал)))
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #51 : 26 01 2014, 19:51:01 »
ну лана, попрошу в дизель тогда перенести
а вдруг и на бензинке какойнить есть такой стартер
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #52 : 26 01 2014, 19:51:53 »
Весь его я разбиралЪ. Обгонная муфта, не "бендикс", в нашем/вашем понимании)))
« Ответ #53 : 26 01 2014, 19:55:11 »
Та клемма подает плюсик в момент поворота ключа на старт. Восстановить/переиначить/переделать проще, чем 2 пальца описать)))
aksakal
« Ответ #54 : 26 01 2014, 19:56:12 »
28011   CLUTCH SUB-ASSY, STARTER
Toyota   28011-67020 Бендикс 4 дн.  4 634 р.
aksakal
« Ответ #55 : 26 01 2014, 19:59:00 »
контакт светится с закрытым крышкой резиновой контактом.
торчит из корпуса пластинка примерно 2 мм высотой, к ней надо припаяться. какое соединение должно быть в итоге, что припаивать?
точнее, что от борта туда подходит для соединения?
« Ответ #56 : 26 01 2014, 20:02:06 »
Гы, ты ротор в сборе нашел. Вот обгонная муфта
« Ответ #57 : 26 01 2014, 20:04:14 »
Это я не понял, чего светится. Один там провод, на запуск, +12 подается и усё.
aksakal
« Ответ #58 : 26 01 2014, 20:09:12 »
стартер то не на машине, а на столе у меня)))
показывает тестером наличие сопротивления между этим огрызком и клеммой под резиновым колпачком
« Ответ #59 : 26 01 2014, 20:12:03 »
Ну да, а как же? Сопротивление обмоток невелико, но оно есть!
